便携式直流接地故障检测仪参数型号|华意电力
发表于:2026-4-9 15:12:51 1646
       是一家专业研发生产便携式直流接地故障检测仪的厂家,本公司生产的便携式直流接地故障检测仪在行业内都,以打造的“便携式直流接地故障检测仪“高压设备供应商而努力。
  SC-2000B便携式直流接地故障检测仪是新一代测试仪。它能够适用于任何电压等级的直流系统,配备了高精度的检测钳表,通过对多种信号的高效处理大大提高了检测范围与抗干扰能力;采用了优秀的算法和的模糊控制计算理论,将被检测绝缘支路的优势程度以数值的形式表示出来,充分体现了人工智能的性;对于接地点位置的断定,它们更是拥有准确的判断力,每次检测都能够指出接地点位置及方向。
  本装置以系统安全为首要前提,按行业标准的要求,以可靠的低频信号方式进行检测,并在现场进行了大量的实际应用,对系统无任何影响。
  发电厂、变电站的直流系统为控制、保护、信号和自动装置提供电源,直流系统的安全连续运行对保证发供电有着极大的重要性。由于直流系统为浮空制的不接地系统,如果发生两点接地,就可能引起上述装置误动、拒动,从而造成重大事故。因此当发生一点接地时,就应在保证直流系统正常供电的同时准确迅速地探测出接地点,排除接地故障,从而避免两点接地可能带来的危害。
  SC-2000B测试仪用于在不断电情况下查找发电厂、变电站直流系统接地点的准确位置。各种类型的接地故障,均能迅速地查找出接地点,准确率达到100%。
  SC-2000B检测仪与国内外同类型的仪器相比具有以下优点:
  1. 使用简单。SC-2000B只需打开电源开关就可直接使用,无需别的按键操作。
  2. 安全可靠。SC-2000B无需停浮充电机及其它一切电源,对直流系统没有任何影响。
  3. 适用电压等级多。直流系统220V、110V、48V、24V都可以使用。
  4. 适用范围广。任何类型电厂、变电站、煤矿、化工厂等供电部门都可使用。
  5. 携带方便,信号接收器自带电池,无需外接电源,可以随身携带到任何地方查找接地点。
  6. 直流系统不断电查找接地点,不影响系统正常工作。
  7. 抗干扰能力强,克服了系统分布电容的影响。
  8. 智能化充电管理,减少充电时间,延长电池寿命。
  1.2 工作原理
  SC-2000B便携式直流接地故障检测仪用于在不断电情况下查找发电厂、变电站直流系统接地点的准确位置。该仪器在原理上引入一种全新的探测方法----波形分析法,其主要特点和优点:检测灵敏度高、不断电查找、不影响系统正常运行、抗干扰能力强、安全可靠等。
  波形分析法,就是利用在直流母线与地之间加入一种特定的周期性电压信号,通过卡钳式探头探测各支路电流,分析、计算电流信号基波与谐波的相位及相位差,进而判断是否存在接地故障及接地故障点。
  本装置由信号发生器、信号接收器和信号采集器(卡钳)三部分组成。在查找直流系统故障时,三者须同时配合使用。
  本信号发生器不采用传统的LC或RC的振荡电路,而采用全新的数字技术,因而具有信号稳定的特点。该信号发生器由单片机、A/D转换电路、信号放大滤波电路、功率放大及隔直电路、输出反馈及保护等部分组成,其实现原理图如下:
  信号发生器原理图
  信号接收器原理图
  1.3技术指标
  1. 信号发生器
  l 输出信号频率:2.5Hz
  l 信号空载输出电压:±20V±5%
  l 信号电压幅值误差:
  l 信号短路输出电流:≤80mA
  l 输出口抗冲击能力:400V直流冲击
  l 电源电压:AC220V±10%
  l 电压频率:50Hz±5%
  l 输入保险:200mA
  l 功率:3W
  l 体积:300mm×270mm×200mm
  2. 信号接收器
  l 信号电流检测灵敏度:0.5mA
  l 信号发生器阻抗:40K
评论列表(6)
2026-5-5 03:59:19 回复
有用
2026-5-10 21:27:25 回复
2026-5-16 21:32:43 回复
内容很好
2026-5-24 07:57:19 回复
感谢分享经验
2026-6-13 18:40:08 回复
4 天前 回复
