变频串联谐振试验的选择技术以及优势
发表于:2026-4-9 14:36:55|本帖共 511 字 727
       按照国家标准要求,在变压器、断路器、互感器需要做交接试验,其中变频串联谐振试验是其中试验。变频串联谐振试验是用于大容量、超高压的电容性试品的交接和预防性试验,运用在交联电缆交流耐压试验、GIS开关交流耐压试验、大型变压器和发电机交流耐压试验。
  变频串联谐振试验主要特点
  (1)电压波形好。串联谐振实际上是一个谐振式电缆滤波电路。由于在谐振状态时,其他谐波不能满足谐振条件,不可能产生较大电压,因此试品上电压可以获得正弦电压波形,波形畸变率可达到<1%。
  (2)安全可靠性高。串联谐振是在接近全谐振状态下耐压的,当被试品中绝缘弱点被击穿时,电路失去了谐振条件,因此短路电流立即下降为试验电流的数十分之一(1/Q),高电压也立即消失,电弧即刻熄灭。而采用传统的试验方法,短路电流将非常大,且试品可能会与试验变压器形成串联谐振产生相当高的过电压,这两样对试品和试验设备非常不利。
  (3)体积小、重量轻、适合与现场使用。由于输入功率为试品容量的1/Q,试验电源的容量大大降低,重量也相应减轻,且省去笨重的调压器,这样便于运输,现场试验电源也便于解决。
  (4)接线方便、操作简单,电压和频率调节即连续可调,又能粗调和细调,分辨率高且稳定性好。
2026-5-29 02:34:10|本帖共 4 字 回复
2026-7-14 13:32:50|本帖共 4 字 回复
