发表于:2026-4-9 14:32:25|本帖共 3,032 字 1593
全智能型流量计,与其他厂家生产的传统模拟的或非智能的 电磁流量计有非常大的区别,尤其在测量精度可靠性、稳定性、使用功能和使用寿命等方面。智能 电磁流量计特别设计了带背光宽温的中文液晶显示器,功能齐全实用、显示直观、操作使用方便,可以减少其他 电磁流量计英文菜单所带来的不必要的麻烦和错误。另外 设计4-6多电极结构,进一步保证了测量精度并且任何时候无需接地环,减少了仪表体积和安装维护的麻烦。 口径 DN15~2400mm 介质 导电性液体 衬里 氯丁橡胶、聚氨酯橡胶、聚四氟乙烯、聚全氟乙丙烯 流速 ≤15m/s 励磁方式 方波励磁 电极材料 不锈钢316L、哈氏合金C、哈氏合金B、钛、钽、铂铱 额定压力 0.6MPa、1.0MPa、1.6MPa、4.0MPa 介质温度 氯丁橡胶:-10~60℃ 聚氨酯橡胶:-10~40℃ 聚四氟乙烯(F4):-10~120℃ 聚全氟乙丙烯(F46):-10~150℃ 介质电导率 >5μs/cm 准确度等级 ±1.0% ±0.5% ±0.2% 输出信号 4~20mA电流,脉冲频率,上下限报警 通讯 RS485/RS232(可选) 防护等级 IP65、IP67、IP68 防爆等级 ExdⅡCT3-CT6 电缆接口 M18*1.5 环境条件 环境温度:-10~50℃ 相对湿度:5%~90% 环境电磁场:≤400A/m 供电电源 85~250VAC 20~36VDC 3.6V电池供电 ① 产品特点: 1、测量不受流体密度、粘度、温度、压力和电导率变化的影响; 2、测量管内流动部件,无压损,直管段要求较低; 3、系列公称通径DN15~DN3000。传感器衬里和电极材料有多种选择; 4、转换器采用新颖励磁方式,功耗低、零点稳定、精确度高。流量范围度可达1500:1; 5、双氧水流量表 转换器可与传感器组成一体型或分离型; 6、转换器采用16位高性能微处理器,2x16LCD显示,参数设定方便,编程可靠; 7、流量计为双向测量系统,内装三个积算器:正向总量、反向总量及差值总量;可显示.庄、反流量,并具有多种输出:电 流、脉冲、数字通讯、HART; 8、双氧水流量表 转换器采用表面安装技术(SMT),具有自检和自诊断功能 空调水流量计 概述: 测量原理是法拉第电磁感应定律,传感器主要组成部分是:测量管、电极、励磁线圈、铁芯与磁轭壳体。 双氧水流量表 主要用于测量封闭管道中的导电液体和浆液中的体积流量。包括酸、碱、盐等强腐蚀性的液体。 双氧水流量表 广泛应用于石油化工、钢铁冶金、给水排水、水利灌溉、水处理、环保污水总量控制、造纸、医yao、食品等工、门的生产工艺过程流量测量和控制;适用于导电液体的总量计量。 无截流阻流部件,不存在压力损失和流体堵塞现象。 无机械惯性,响应快速,稳定性好,可应用于自动检测、调节和程控系统。 测量精度不受被测介质的种类及其温度、粘度、密度、压力等物理量参数的影响。 采用聚四氟乙烯或橡胶材质衬里和Hc、Hb、316L、Ti等电极材料的不同组合可适应不同介质的需要。 备有管道式、插入式等多种流量计型号。 采用EEPROM存贮器,测量运算数据存贮保护安全可靠。 双氧水流量表 具备一体化和分离型两种型式。 高清晰度LCD背光显示。 精度等级和功能根据测量要求和使用场合选择仪表精度等级,做到经济合算。比如用于贸易结算、产品交接和能源计量的场合,应该选择精度等级高些,如1.0级、0.5级,或者更高等级; 用于过程控制的场合,根据控制要求选择不同精度等级;有些仅仅是检测一下过程流量,无需做精确控制和计量的场合,可以选择精度等级稍低的,如1.5级、2.5级,甚至 4.0级,。 2、 测量介质流速、仪表量程与口径 测量一般的介质时,流量计的满度流量可以在测量介质流速0.5—12m/s范围内选用,范围比较宽。选择仪表规格(口径)不一定与工艺管道相同,应视测量流量范围是否在流速范围内确定,即当管道流速偏低,不能满足流量仪表要求时或者在此流速下测量准 确度不能保证时,需要缩小仪表口径,从而提高管内流速,得到满意测量结果。 3、 尽量避开铁磁性物体及具有强电磁场的设备,以免磁场影响传感器的工作磁场和流量信号。 4、 周围应有充裕的空间,便于检测与维修。 是一体积流量测量仪表,在测量过程中不受被测介质的温度、粘度、密度以及导电率(在一定范围内)的影响。 的量程范围宽,可达1:100。此外, 双氧水流量表 只与被测介质的平均流速成正比,而与轴对称的流动状态(层流或紊流)无关。 双氧水流量表 无机械惯性,反应灵敏,可以测量瞬时脉动流量,而且线性好,因此可以将测量信号直接用转换器线性的转换成标准信号输出。LD-T型可就地指示,LD型可远距离传送。 简介: 是根据法拉第电磁感应定律制定,用来测量导电流体的体积流量。由于独特的特点,目前已广泛地应用于工业上各种导电液体的测量。主要用于化工、造纸、食品、纺织、冶金、环保、给排水等行业,与计算机配套可实现系统控制。 没有可动部件,也没有阻流件,不会引起压力损失,同时也不会引起磨损,阻塞等问题。 计执行标准 JB/T 9248—1999 公称通径 15、20、25、32、40、50、65、80、100、125、150、200、250、300、350、400、450、500、600、700、800、900、1000、1200、1400、1600、1800、2000、2200、2400、2600、2800、3000 流速 15m/s 精确度 DNl5~DN600 示值的:±0.3%(流速≥1m/s);±3mm/s(流速 DN700—DN3000 示值的±0.5%(流速≥0.8m/S);±4mm/s(流速 流体电导率 ≥5uS/cm 公称压力 4.0MPa 1.6MPa 1.0MPa 0.6MPa 6.3、10MPa DNl5~DN150 DNl5~DN600 DN200~DN1000 DN700~DN3000 特殊订货 环境温度 传感器 —25℃—十60℃ 转换器及一体型 —10℃—十60℃ 衬里材料 聚四氟乙烯、聚氯丁橡胶、聚氨酯、聚全氟乙丙烯(F46)、加网PFA 流体温度 —体型 70℃ 分离型 聚氯丁橡胶衬里 80℃;120℃(订货时注明) 聚氨酯衬里 80℃ 聚四氟乙烯衬里 100℃;150℃(订货时注明) 聚全氟乙丙烯(F46) 加网PFA 信号电极和接地电极材料 不锈钢0Crl8Nil2M02Ti、哈氏合金C、哈氏合金B、钛、钽、铂/铱合金、不锈钢涂覆碳化钨 电极机构 DN300—DN3000 连接法兰材料 碳钢 双氧水流量表 接地法兰材料 不锈钢1Crl8Ni9Ti 进口保护 法兰材料 DN65—DNl50 不锈钢1Crl8Ni9Ti DN200~DNl600 碳钢十不锈钢1Crl8Ni9Ti 外壳防护 DNl5~DN3000分离型橡胶或聚氨酯衬里传感器 IP65或IP68 其他传感器、——体型流量计和分离型转换器 IP65 间距(分离型) 转换器距离传感器一般不超过100m 产品交货期:尽量按用户要求,若有特殊要求,需提前完工的,我公司可特别组织生产、安装,力争满足用户需求。 保修承诺:我司对本次协议供货有效期内所提供的所有产品保质期 ,有效期内所提供的所有产品,提供正常工作日全天侯服务,终身技术服务支持。 产品关键词 : 流量计,碱水流量计 ,污水管道流量计,DN100电磁流量计 |
