SX2箱式电阻炉常见故障及处理方法
发表于:2026-4-9 14:20:58|本帖共 466 字 3804
       常见故障及处理方法:
  1、通电后,电源开关不亮,仪表不显示。应检查用户的电源电压情况、电源线连接情况及电源开关是否损坏。
  2、通电后,电源开关亮,电流表不指示,接触器可控硅(或固态继电器)不工作,应检查仪表是否正常工作。
  3、电源开启后,仪表、电流表工作正常,但仪表不升温,应检查热电偶是否短路,电炉的电热丝是否烧断。
  4、通电后,仪表的温升正常,但温度一直上升,此时应检查接触器可控硅(或固态继电器),到温度后是否断开。
  5、通电后,仪表的温度显示1999,把控制台热电偶接线柱上的线拆掉,然后再用铜丝连接热电偶正、负极。 打开开关,如果仪表显示还是1999那么就是仪表坏了,反之温控仪显示室温哪就是热电偶坏了。
  6、当显示hhhh时表示温皮溢出或传感器断路,检查传感器型号是否与仪表匹配,检查传感器否断路。
  7、当显示LLLL时表示温度超低或传感器断路,检查传感器是否按反。
  8、温度偏差过大时,检查传感器型号是否符合仪表要求,和检查传感器是否接正确。
  9、若发现仪表数字明显闪烁或温度偏差较大,请检查仪表工作电压是否太低,并使之符合技术要求规定。
2026-7-16 20:00:59|本帖共 4 字 回复
