远慕生物:解析试剂盒实验异常的原因
发表于:2026-4-9 13:58:14 2219
       在使用试剂盒做实验的时候,有些细节若是做不好会出现实验异常,或者效果不佳,那么你有想过是什么原因吗?
  一、白板异常:显色步骤结束后,酶标板所有孔均无颜色。阳性对照不显色。
  1. 试剂已过效期,或不同试剂盒组分混用(解决方式:检查试剂的组分及批号,确认未过期以及所有组分均属对应的试剂盒。不同试剂盒或不同批号的试剂不能混用)。
  2. 错加、漏加试剂底物、显色剂 A或B(解决方式:严格按说明书的步骤操作,加完试剂后可观察一下液面高度是否一致,以减少漏加现象)。
  3. 洗板及加样过程中,酶标受污染失活失去催化显色剂显色的能力(解决方式:确认盛酶标的容器不含酶抑制剂如叠氮钠等,确认配制洗液的容器已洗干净)。
  4. 终止液误作洗涤液稀释或当底物缓冲液配制(解决方式:每次配制时都应看清标签标明物质)。5. 蒸馏水有问题(解决方式:确认配制洗液的纯化水达到要求且未污染,与好蒸馏水比较)。·显色弱、灵敏度低:实验结束后,包括阳性对照、质控在内的所有板孔颜色均较淡。
  二、实验结束后,阴阳性对照正常,质控正常,但临床标本感觉显色较弱
  1. 待测标本中可能不含强阳性标本,故结果可能是正常的(解决方式:如有怀疑,可复检)。
  2. 标本加入叠氮钠作为防腐剂(解决方式:酶免实验中的标本禁用叠氮钠作为防腐剂,可选用 proclin、硫柳汞等其他防腐剂)。
  三、阴阳性对照正常,但质控、参考品或个别弱阳性标本未能检出。
  1. 未达要求的孵育温度及孵育时间可检出强阳性标本,但质控或弱阳性标本受 温度变化影响较大而被未检出(解决方式:质控品或标本避免反复冻融。标本在一周内使用的,可存于 2-8℃,如需长期保存,应置于-20℃以下保存。质控品应小量分装,并置于-20℃以下保存)。
  2. 质控品或标本高温放置过久,或被反复冻融致待测物滴度下降,而未能检出(解决方式:重新设定酶标仪的参数,特别是检查滤光片是否匹配)。
  3. 仪器设定不正确,滤光片不匹配(解决方式:重新设定酶标仪的参数,特别是检查滤光片是否匹配)。
    如果有更多的关于试剂盒实验技术的问题需要咨询,可以致电我公司技术人员,我们竭诚为您服务!
很有价值
2026-4-22 08:36:54 回复
支持
2026-5-27 05:34:04 回复
