河南电磁流量计可以测量哪些介质的流量?
发表于:2026-1-2 12:16:56 2290
       电磁流量计​是许多工业行业都应用的产品,每个行业的环境不同,使用场合不同,他的需求也是不一样的,电磁流量计是可以测量很多介质流量的,那么到底能测量哪些介质呢,我们一起来了解下河南电磁流量计可以测量哪些介质的流量?​
  河南电磁流量计可以测量哪些介质的流量?
  1. 电磁流量计无机械惯性,反应灵敏,可以测量瞬时脉动流量,也可测量正反两个方向的流量。工业用电磁流量计的口径范围极宽,从几个毫米一直到几米,而且国内已有口径达3m的实流校验设备,为电磁流量计的应用和发展奠定了基础。
  2. 河南电磁流量计的传感器结构简单,测量管内没有可动部件,也没有任何阻碍流体流动的节流部件。所以当流体通过流量计时不会引起任何附加的压力损失,是流量计中运行能耗低的流量仪表之一。可测量赃污介质、腐蚀性介质及悬浊性液固两相流的流量。这是由于仪表测量管内部流动部件,与被测流体接触的只是测量管内衬和电极,其
  材料可根据被测流体的性质来选择。例如,用聚三氟乙烯或聚四氟乙烯做内衬,可测量各种酸、碱、盐等腐蚀性介质;采用耐磨橡胶做内衬,就特别适合于测量带有固体颗粒的、磨损较大的矿浆、水泥浆等液固两相流以及各种带纤维液体和纸浆等悬浊液体。
  电磁流量计只能用来测量一些导电的液体或是浆液,不能用来测量气体。主要是因为电磁流量计本身固有的特性而决定的,下面我们就来具体分析其中的原因。
  电磁流量计主要不足:不能用来测量气体、蒸汽以及含有大量气体的液体。不能用来测量电导率很低的液体介质,如对石油制品或有机溶剂等介质,目前电磁流量计还无能为力。 ​以上是关于河南电磁流量计可以测量哪些介质的流量?如果您想了解更多有关于电磁流量计的信息,或者有电磁流量计方面的采购需求,欢迎联系我们。
很到位
2026-3-29 16:06:47 回复
值得学习
2026-5-21 15:00:48 回复
2026-5-28 18:49:15 回复
