恒温恒湿标准养护箱技术参数
发表于:2026-4-9 10:25:35|本帖共 3,737 字 3647
  恒温恒湿标准养护箱技术参数: 1、控湿温度:RH90%以上 2、控制温度:20℃±1℃ 3、电源电压:220V 50HZ 4、加热功率:1000W 5、制冷功率:145W 6、增湿功率:45W 7、增湿量:400毫升/小时 8、增湿器容积:5.5L 9、箱内空间: 40B型可放150³混凝土试块20组
  相关设备气动冲片机
  恒温恒湿标准养护箱结构和工作原理: 1、结构 箱体采用内外两层,由外箱体和内箱体,外箱体采用优质冷轧钢板,内箱体采用不锈钢板,搁板采用不锈钢型材制成,防腐蚀性好。内箱体下边的水箱用于加热及辅助增湿,增湿系统以超声波增湿仪为主,水加热蒸发为辅,自动控制系统由控温仪及控湿仪表按给定的温、湿度制冷,加热以及增湿实行自动切换,箱内温、湿度由数字仪表显示。 2、工作原理 温控:当箱内温度低于温控仪下限给定值时,温控仪输出加热信号指令电热原件开始工作,反之温度高于上限给定值时,温控仪指令制冷系统工作,当箱内温度达到所需要求时,即自动停止加热或制冷。 湿控:采用超声波加湿器增湿,能保证箱内湿度达到≥95%,由温控仪自动控制增湿装置,当湿度<95%时,温控仪指令增湿器工作,达到回差值后,自动停止工作,回差值应调在0-1℃,不易过大。
  恒温恒湿标准养护箱使用方法: 1、箱体就位,调好水平,接好地线,静止24小时,向水箱内加清洁水,水位超过加热管。 2、打开箱门,取出加湿器。开侧门,将加湿器放入上托盘上,取下透明水箱,反过来,逆时针旋下水箱盖,加满清洁水(蒸馏水较好),加完水后旋上水箱盖,放回加湿器母体,然后将加湿器喷嘴按上,后将加湿器插头插入侧门内插座。打开电源开关,将喷雾旋扭调节到大位置。养护箱温控仪温度、湿度出厂时已调好。 3、接通电源,使仪器开始工作,待箱内温湿度达到给定值时,再放入试件,加热和制冷严禁同时进行。
  恒温恒湿标准养护箱注意事项: 1、养护箱应在通风、干燥、平整、无腐蚀的环境中使用,日常使用中注意保持水箱、增湿器的水位,以保证正常使用。 2、养护箱就位后,需静止24小时方能通电开机,电压不准低于160V或高于240V,电压不稳会烧坏控制仪,必须用稳压电源。 3、压缩机不能频繁启动,制冷工作停电或停止必须间隔5分钟,再开始二次启动,以免损坏压缩机。 4、设备不准倒置,以免压缩机润滑油和制冷剂混合,损坏制冷机组。 5、搬运时不得倾斜45度。 6、工作前进行绝缘测试,以免漏电发生危险。 7、加入水箱内的水较好是40℃.
  恒温恒湿标准养护箱常见故障及排除方法: 1、仪表显示不工作 (1)电源未接通,检查保险丝和插头。 (2)电源开关以坏,更换新开关。 (3)仪表输出线脱落,插头未插紧。 (4)接触器烧坏,更换相同型号的接触器。 2、不制冷 (1)温控仪给定值是否正确,温控仪未输出信号调定给定值或检查温控仪保险丝。 (2)温控仪输出信号接触器不工作,换接触器。 (3)制冷剂泄露。 (4)压缩机不工作,将压缩机直通电源,如仍不工作,即说明热继电器或压缩机烧坏,必须更换热继电器或压缩机。 3、整机不加热 (1)温控仪及接触器烧坏需更换。 (2)加热管脱水烧坏,更换相同功率电加热原件。 4、箱内湿度低于给定值不增湿 (1)检查给定值是否正确,然后将温控仪上的开关拨向关,查看是否喷雾,如果不喷雾,说明增湿器出现故障。 (2)当数显值低于给定值时,湿控仪灯是否变红色,如不变应将回差值适当调小,变红色而不增湿应检查增湿器。 (3)增湿器如不正常工作,首先要检查换能器上有无水垢、杂质,换能器必须保持干净,再则水箱是否断水。 (4)温控仪不能输出信号应检查仪表,温度如显示01-10%时不属异常情况,用干布擦去传感器探头上的水迹,即能正常显示。 5、磁力胶条不严密 用加温方法将磁胶条拉宽(用电吹风) 6、箱胆漏水 用环氧树脂粘接或塑料焊接。
  加湿器维护: 1、当不使用加湿器时,请将电源开关关掉,拔下插头。 2、出现下列情况时必须清洗加湿器: (1)出现难闻的气味。 (2)雾正常但雾喷不出来。 (3)雾小或不发雾。 3、如何清洗加湿器 (1)清洗时先取下加湿器的旋盖,千万不要把加湿器浸泡在水中。 (2)不要使用洗涤剂、煤油、酒精或玻璃家具的化学抛光剂,也不能使用超过50℃热水。
  用户故障排除自检表:
  故障原因
  排除
  不恒温
  仪表后部感温探头振脱或电热管损坏。
  指示灯不亮
  灯泡损坏或电源接虚,温控仪保险丝烧断。
  灵敏度差
  启动时不要打开箱门。
  箱胆漏水
  用环氧树脂粘接。
  加湿不正常
  加湿器保险丝更换。
  放不出水
  水阀堵塞
  不制冷
  管道阻塞或在运输中管道漏,重新抽空,加氟
  不加温
  电热管损坏或连线振脱。
  门封不严
  用加温方法把磁胶条拉宽,解决方法(用电吹风)
  概述: (箱内传感器上的白色塑料盒内要加满水、不可断水) 是根据国家GB1345-99《水泥标准稠度用水量凝结时间安定性检验方法》和国家建材研究院及有关部门提供的技术资料开发设计制造的,适用于大、中、小型水泥厂,建筑和建工部门做混凝土、水泥试件凝结养护之用。 在原有养护箱的基础上,进行了一系列改进,箱门采用磁力胶条封闭,保温层采用保温效果较好的保温棉,内部增设了制冷机组、运行平稳、噪音小,加热器为铜管制作而成、防锈防腐,加湿装置、造型美观,控制器控温控湿精度高等一系列优点,在使用说明中增设了用户故障自己排除检修表,做为用户在检修时给厂方提供记录的依据,以使我厂的养护箱在生产过程中得以改进,使产品做到经久耐用达到用户的使用要求。
  混凝土碳化试验箱特点: ◆红外式二氧化碳测试探头; ◆内置一体式超声波加湿器,自动加水,断水自动保护; ◆自主开发的专业型全中文液晶显示控制仪,即时打印,使用操作合理; ◆304全不锈钢内胆,保温材料为一体式聚胺脂整体发泡可靠的保温与密封性; ◆自诊断功能,*上位机分析软件(选配) ◆大容量数据存储,可存储100个测试数据 ◆数据连续记录,安全可靠 测试对象:适用于测定在规定的温湿度条件下,处于一定浓度(20%以内)的二氧化碳气体介质中的混凝土试件的碳化深度。
  包装清单: ◆说明书1本。 ◆加湿器1台。 ◆干燥剂2瓶。 ◆架子1个。 ◆胶管1根。 ◆微型打印机1台。 ◆数据线1根。
  简介: 该试验箱采用的二氧化碳传感器,本传感器采用红外探测原理,结合国内的数字式仪表,具有使用精度高、寿命长的特点;温湿度传感器是采用的极成感应模块加多通道智能仪表组成。本产品具有控制精度高,操作简单,箱内温、湿、浓度直观数显的特点。 具备数字式显示,全程自动控制。性能完善。操作方便、外观美观等特点。
  参数: ◆控制温度:15-30℃。 ◆精度:0.5℃。 ◆均匀性:≤1℃ 。 ◆控制湿度:50-90%。 ◆精度:3% 。 ◆均匀性:≤2%。 ◆CO2 浓度:0-100 %。 ◆精度:1%。 ◆均匀性:≤1%。 ◆内净尺寸:900×600×650mm 。 ◆外形尺寸:1650×850×1100mm。
  适用标准: ◆《普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准》(GB/T50082-2009); ◆《混凝土碳化试验箱》(JG/T247-2009); ◆《水工混凝土试验规程》(DL/T5150-2006 、SL 352-2006); ◆《水运工程混凝土试验规程》(JTJ270-98);
  结构及工作原理: ◆控温控湿系统:温度传感器测得箱内的温度低于控制值下,控制仪发出指令,加热元件开始工作(反之,温度高于控制值上,控制仪发出指令压缩机工作),当箱内温度达到温度控制值时,混凝土氯离子测定仪加热元件或压缩机停止工作,从而达到箱内温度恒定的目的。 ◆控湿系统:采用冷冻干燥去湿,当箱体内温度高于控制值上,湿度控制仪表输出信号指令工作,达到上限控制值内回差时自动停止工作。当箱内湿度低于控制值下,控制仪输出指令,加湿器开启喷湿。湿度达到期下限控制值内回差时自动停止。 (注:加湿器内请加注蒸馏水,以确保加湿器的工作寿命。) ◆二氧化碳控制系统:二氧化碳浓度控制传感器采用进口原装红外线二氧化碳测控模块,测得被测气体浓度相对应的电信号,通过控制仪分析判断。输出控制信号给气路系统执行元件,以控制二氧化碳气体的供给系统的开启或关闭。 ◆试验箱门设有透明玻璃观察窗。更方便用户观察试件变化。试验过程实现全自动控制,箱内温、湿、CO2浓度直观数显。 ◆碳化试验箱为一个密闭的箱体,试件放置在箱体内隔板上,然后通过微电脑控制按设定的温度、相对湿度、CO2 浓度进行自动控制,以保证箱内恒温、恒湿、CO2浓度恒定。碳化试验箱主要由箱体、温、湿度、二氧化碳浓度一体化控制系统等组成。 ◆箱体的外箱板采用冷轧钢板,静电粉末喷塑,内胆采用优质不锈钢板,保温层采用聚氨酯整体发泡制成。搁板采用塑架制成。具有良好的保温性,密封性。耐腐蚀性能。
  注意事项: ◆使用混凝土碳化试验箱时,要认真阅读技术说明书,熟悉技术指标、工作性能、使用方法、注意事项,严格遵照仪器使用说明书的规定步骤进行操作。 ◆初次使用混凝土碳化试验箱人员,必须在熟练人员指导下进行操作,熟练掌握后方可进行独立操作。 ◆实验时使用的混凝土碳化试验箱,要布局合理,摆放整齐,便于操作,观察及记录等。
很到位
2026-7-28 00:29:23|本帖共 3 字 回复
这个产品的使用寿命大概是多少?
2026-9-16 09:40:23|本帖共 15 字 回复
