冬天仪器设备仪表的维护保养与维护保养
发表于:2026-4-9 10:16:37|本帖共 1,344 字 340
       在冬天,当被测物质根据精确测量管线传输到变送器时,常出現自然环境温度过低时便会产生冻洁、凝结、溶解结晶体等状况,耐震压力表因自然环境温度过低而超过所应用仪表的一切正常工作中温度区段,立即危害到仪表精确测量显示信息的精确性。因此,务必对仪表和仪表精确测量管线开展防寒解决,必须伴热保温的目标关键有安裝在仪表保温箱里的变送器,外浮桶式液位仪变送器或其他方式的室外安裝的液位仪变送模块,工作压力,气体压力,总流量等仪表的检验管线和精确测量管线。根据型号选择或别的方法防止该类安全事故产生。 采用的对策一般有:型号选择,保温伴热,维护保养(点安全巡检、污水处理)等。 一、型号选择对策 选带保温设备型仪表电磁水表厂家。 气体压力变送器依据仪表的类型主要用途及拟安裝所在位置,明确提出该仪表的保温防寒要求,再递交与生产厂家来解决。 北方地区有的地区白天黑夜温度差很大,晚间能够 抵达-20摄氏度,若从型号选择上处理则性价比高非常大不划算.而挑选保温伴热,维护保养(点安全巡检、污水处理)等方式则是防寒的解决方案。 电磁水表厂家 二、保温对策 用保温原材料保温,即用保温原材料将仪表易冻或怕冻的位置包起來。冬天来临时性要查验、常常污水处理,避免包裝的保温原材料损坏。 三、伴热对策 1、蒸气伴热对策 即应用管蒸气暖气片保温。冬天保温送汽以前要检查一下蒸气保温管道是不是通畅或阻塞。蒸气是二十四小时通的,不必太热了,有时候也要依据气温温度转变来调节供保温电磁水表厂家汽量,以避免温度太高使变送器引压管中冷疑液气化危害变送器工作中或因温度太低使变送器引压管中冷疑液冷藏危害变送器工作中通畅。 2、保温维护箱对策 a、加热管伴热保温箱,由壳体、电加热器、仪表固定支架等三绝大多数构成,其结构形式与维护箱同样,所不一样的是箱里配有家用电器加热装置,起结构形式如图所示,电加热设备是由加热管,温度控制板构成,壳体侧边配有电源插座,当接入开关电源后,箱里加温到所需温度时,再由电磁水表厂家温度控制板接入开关电源再次提温。根据不断工作中使箱里温度能维持在一定范畴内。 b、蒸汽管伴热保温箱,伴热管是用金属软管做成S型构造.壳体左右选用焊合穿板连接头与伴热管电焊焊接而成,伴热管安裝在箱里为勤奋下出,根据蒸汽在管腔内的循环系统而做到加温目地。伴热管原材料一般分成二种,即铜管,无缝管(碳素钢)。 c、为重要仪表箱加上一层保温棉,在保温箱大门口和出入管线口加胶密封性,可做到仪表系统软件保温防寒实际效果。 3、电加热带对策 电伴热保温技术性是一种新式的由电磁能立即转换为能源的采暖技术性。改装保温电缆线,将伴热带,盘绕在仪表上,或粘在仪表柜內部(但要留意常用伴热带的长短,要经济发展适当)。 适用管路、闸阀、耐震压力表、气体压力变送器 泵壳的伴热、防寒和保温或是保持仪表管线加工工艺温度的单相电恒输出功率电热带,单位长度热值稳定,功率不会受到自然环境温度转变而更改,应用长短和输出功率正比,在安裝时能够 随意剪辑,但务必保存有一个发烫节(即最少2.5m),表层手工编织层具备热传导、热管散热功效,另外能做为抗静电的安全性接地装置。关键用以各种各样管路、仪表的防寒、保温,zui高保持温度150℃。 留意:对温度规定严控的液體管线的伴热和保温(须适用温度控制板)。
点赞
2026-5-10 03:48:06|本帖共 2 字 回复
2026-6-17 15:30:59|本帖共 4 字 回复
