激光切割机如何组成?激光切割机的组成部分
发表于:2026-1-2 12:12:33|本帖共 996 字 4102
       激光切割机是将从激光器发射出的激光,经光路系统,聚焦成高功率密度的激光束,可面对幅面很大的整板进行切割。本文主要来介绍一下激光切割机的组成部分,希望可以帮助用户更好的应用产品。
  1)机床主机部分:激光切割机机床部分,实现X、Y、Z轴的运动的机械部分,包括切割工作平台。用于安放被切割工件,并能按照控制程序正确而精准的进行移动,通常由伺服电机驱动。
  2)激光发生器:产生激光光源的装置。对于激光切割的用途而言,除了少数场合采用YAG固体激光器外,绝大部分采用电-光转换效率较高并能输出较高功率的CO2气体激光器。由于激光切割对光束质量要求很高,所以不是所有的激光器都能用作切割的。高斯模式适用于小于1500W、低阶模二氧化碳激光器100W-3000W、多模3000W以上。
  3)外光路:折射反射镜,用于将激光导向所需要的方向。为使光束通路不发生故障,所有反射镜都要保护罩加以保护,并通入洁净的正压保护气体以保护镜片不受污染。一套性能良好的透镜会将一无发散角的光束聚焦成无限小的光斑。一般用5.0英寸焦距的透镜。7.5英寸透镜仅用于>12mm厚材。
  4)数控系统:控制机床实现X、Y、Z轴的运动,同时也控制激光器的输出功率。
  5)稳压电源:连接在激光器,数控机床与电力供应系统之间。主要起防止外电网干扰的作用。
  6)切割头:主要包括腔体、聚焦透镜座、聚焦镜、电容式传感器和辅助气体喷嘴等零件。切割头驱动装置用于按照程序驱动切割头沿Z轴方向运动,由伺服电机和丝杆或齿轮等传动件组成。
  7)操作台:用于控制整个切割装置的工作过程。
  8)冷水机组:用于冷却激光发生器。激光器是利用电能转换成光能的装置,如CO2气体激光器的转换率一般为20%,剩余的能量就变换成热量。冷却水把多余的热量带走以保持激光发生器的正常工作。冷水机组还对机床外光路反射镜和聚焦镜进行冷却,以保证稳定的光束传输质量,并有效防止镜片温度过高而导致变形或炸裂。
  9)气瓶:包括激光切割机工作介质气瓶和辅助气瓶,用于补充激光震荡的工业气体和供给切割头用辅助气体。
  10)空压机、储气罐:提供和存储压缩空气。
  11)空气冷却干燥机、过滤器:用于向激光发生器和光束通路供给洁净的干燥空气,以保持通路和反射镜的正常工作。
  12)抽风除尘机:抽出加工时产生的烟尘和粉尘,并进行过滤处理,使废气排放符合环境保护标准。
  13)排渣机:排除加工时产生的边角余料和废料等。
评论列表(6)
受教了,受益匪浅
2026-1-30 23:07:44|本帖共 8 字 回复
2026-7-4 03:11:39|本帖共 4 字 回复
2026-7-7 20:53:51|本帖共 4 字 回复
点赞
2026-7-12 03:45:31|本帖共 2 字 回复
学习了
2026-7-14 05:05:55|本帖共 3 字 回复
在这个领域,楼主算是玩明白了。
2026-9-30 10:28:36|本帖共 15 字 回复
