高性能产品转子流量计-中能仪表
发表于:2026-4-9 09:23:44|本帖共 704 字 196
       高性能产品转子流量计-中能仪表 江苏中能仪表科技有限公司生产的浮子流量计,又称转子流量计,是变面积式流量计的一种,在一根由下向上扩大的垂直锥管中,圆形横截面的浮子的重力是由液体动力承受的,从而使浮子可以在锥管内自由地上升和下降.浮子流量计是继差压式流量计之后应用较广泛的一类流量计,适用于微小流量监测.主要优点:(1)结构简单,使用方便;(2)适用于小管径和低流速;(3)压力损失较低.缺点:耐压力低,有玻璃管易碎. 1、转子流量计管道参数设备对超声波流量计测量准确度的影响.管道参数设置准确与否,与测量准确度关系密切.如果管道材质及尺寸的设置与实际不相符,将使理论管道流通截面积与实际流通截面积产生误差,导致最终结果不准确.另外,超声波流量计换能器之间的发射间距是根据流体(声速、动力粘度)、管道(材质和尺寸)、换能器的安装方式等各种参数综合运算的结果,换能器的安装距离产生偏差,也会引起大的测量误差. 2、 转子流量计上下游直管段对超声波流量计测量准确度的影响.标定系数K是雷诺数的函数,流体从层流过度到紊流,流速分布不均匀,标定系数K将产生较大的变化,引起测量准确度下降.根据使用要求,超声波流量计换能器应安装在上游直管段为10D,下游直管段为5D的位置,对于上游存在泵、阀等设备时直管段的长度,要求“距离紊流、震动、热源、噪音源和射线源越远越好”.如果超声波流量计换能器安装位置的上游有泵、阀等设备,要求直管段为30D以上.因此,直管段长度是保证测量准确度的主要因素.
  推荐产品:电磁流量计,涡轮流量计,转子流量计,孔板流量计,节流装置,K型热电偶,S型热电偶,热电阻,双金属温度计,数显表/压力变送器,变送器
2026-5-28 15:32:20|本帖共 4 字 回复
2026-7-23 18:53:33|本帖共 4 字 回复
已收藏,准备作为面试的复习资料。
2026-9-13 14:24:56|本帖共 16 字 回复
