高寒地区的机械润滑使用注意事项
发表于:2026-4-9 09:19:25|本帖共 920 字 2516
       内容导读:进入冬季后,在我国北方天气温度直线下降,像东北、内蒙更是达到零下30多度,这样恶劣的环境下,无疑是对生产作业中的机械润滑工作是一种严峻考验。有很多机械的润滑部件在上述地区入冬后无法正常工作,基本原因是有以下几个方面造成的。 *个原因也是首要原因,因为很多别的行业的工作人员不知道润滑液压油品也是分夏季与冬季使用不同种类的要求。往往在低温下,夏季用液压油会出现一系列的问题,更有可能会出现结冰,冻住的情况。进入冬季后,一定要记得使用冬季含有防冻剂的润滑液压油,这种油才适合低温下作业。 例如:发动机的机油润滑受气温影响zui大,润滑系统能否真正起到保护作用,直接关系到整个设备的使用寿命。若机油粘度等级、适用范围选择错误,会造成增压器损坏,严重时会使发动机报废。因此机油应根据当地气温来选择,并且早晨启动车时应先预热一段时间,待温度升高后方可开油门工作。 在高寒地区,气温降到冰点时,冷却系统应加注防冻液。另外,在气候寒冷时燃油会形成蜡状,若燃油选择不当,会造成发动机无法启动,而气温回升则症状就随之消失。因此应根据气温情况选择相应标号的燃油。 液压机械部分同样受温度影响,若是选用不当,同样会影响设备性能。夏季68号液压油由于黏度较高,不适合低温下工作,如果冬季低温环境下使用夏季用油,直接导致的问题就是工作压力不足,导致升降设备无法升到正常高度,长时间会损害设备。这个时候请更换冬季46号液压油,更换的时候需要清空油缸。另外,液压油在使用时也应进行充分的预热,否则影响其密封性能,造成短期内漏油等问题。 我公司近期有接到客户,滤油机为什么进入冬季后就不能正常工作了?经与客户多方交流检查得知,是由于客户之前过滤了油品之后,未将油中管道及滤筒中的残油放干净,导致油液冻结在了滤油设备内部,因为无法正常运行,顾现在只能待到春回温度上升时,油品解冻后,才能继续使用滤油设备了。 在严寒地区的客户应注意:如果客户平时过滤处理的油品是未加防冻剂的润滑油或者液压油,那就把滤油设备放在室内储存安放,并且每次处理完油品后,及时做好清理放油工作,其实,这种情况是可以避免的。 总之,在高寒地区对设备的保养应格外小心,应严格按照操作规程执行,避免不必要的损失。
2026-4-11 05:03:49|本帖共 4 字 回复
感谢楼主
2026-6-28 15:00:49|本帖共 4 字 回复
这篇技术白皮书的解读比原版还容易懂。
2026-9-16 02:16:42|本帖共 18 字 回复
