电气产品出口哥伦比亚:RETIE认证指南
发表于:2026-4-9 09:13:23|本帖共 699 字 151
RETIE全称为Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas(电气安装技术法规),由哥伦比亚矿业与能源部监管,是当地电气产品的强制性安全认证依据。
核心目的是保障电气产品在电力传输、分配和使用过程中的安全,保护人身及财产安全。
RETIE认证以哥伦比亚NTC国家标准为核心,部分标准等效于IEC国际标准,但需注意本地差异,例如哥伦比亚电网电压为110V/60Hz,产品需适配该参数。
RETIE适用范围
  • 低压电气设备:开关、插座、断路器、配电箱、插头连接器、低压电缆等。
  • 高压电气设备:变压器、避雷器、高压开关、互感器、高压电缆等,要求更为严格。
  • 新能源相关设备:光伏模块、太阳能逆变器、储能电池、UPS等。
  • 其他设备:电机、继电器、电控柜、工业控制设备的电气部件等。
RETIE认证类型
  • 批次认证:仅对单批次进口有效。需要通过发货前检验及到港检验,适合小批量或试单贸易。
  • 三年期认证:有效期通常为3年(部分证书有效期5年),需通过工厂审核及质量控制评估,适合长期稳定出口的企业。
RETIE技术要求
  • 电气安全:需通过耐压强度、绝缘电阻、接地连续性等测试。
  • 环境适应性:产品需适配哥伦比亚高温高湿的气候环境,确保长期稳定运行。
  • 电磁兼容:部分产品需满足电磁兼容要求,避免对当地电网和其他设备造成干扰。
  • 能效分级:对于空调、冰箱、热水器等12类特定产品,必须达到**及以上的能效分级标准,并符合RETIQ能效标签法规 。
NR认证|INMETRO|ART证书|RETIE认证
机械|电气|压力容器|防爆|海工
商务+V 13818639738
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
x
很有价值
2026-5-8 06:24:39|本帖共 4 字 回复
