浅谈真空干燥箱的温度调试方法
发表于:2026-4-8 14:39:09|本帖共 468 字 3454
       真空干燥箱是专为干燥热敏性、易分解和易氧化物质而设计的干燥仪器,它在工作时可使工作室内保持相应的真空度,并能够向内部充入惰性气体,即使是一些成分复杂的物品也能进行快速干燥,采用智能型数字温度调节仪进行温度的设定、显示与控制。
  那么,真空干燥箱的温度调试方法又是怎样的呢?下面我们一起来了解下。 当工作室内温度接近设定温度时,HEAT灯忽亮忽暗,表示加热进入PID调节阶段, 仪表有时测量温度超过设定温度,有时低于设定温度属正常现象。当测量温度接近或等于设定温度后,再待1~2h后工作室进入恒温状态,物品进入干燥阶段,所需温度较低时,可采用二次设定方式,如所需工作温度70℃,次先设定60℃,等温度过冲开始回落后,再第二次设定70℃,这样可降低甚至杜绝温度过冲现象,尽快进入恒温状态。 当物品干燥完毕后,关上电源,如果加速降温,则打开放气阀使真空度为0,待5分钟左右再打开箱门。 若工作室内干燥物的湿度较大,产生的水气会影响真空泵的性能,建议在干燥箱和真空泵之间,串入一个干燥过滤器。若在干燥物品的过程中,需要加入氮气等惰性气体,应增配一个进气阀。
不错不错
2026-5-7 18:17:28|本帖共 4 字 回复
2026-5-10 18:35:08|本帖共 4 字 回复
