激光雕刻机一般故障处理方法
发表于:2026-4-8 14:34:43|本帖共 557 字 2528
       一、激光雕刻机出现乱刻该怎么办,电脑编辑的文件是否正确,电脑系统有问题或毒,检查雕刻软件路径是否正确,变频器干扰,静电干扰,数据线故障,所选目标是否超出版面吗,地线是否接好,软件与加密卡是否匹配。
  二、雕刻机雕刻线条较宽怎么办,可能造成的原因焦距是否调整合适,调节电流过大。
  三、大面积雕刻时出现严重错位,故障判断:5V/12V电源,36V电源,驱动器及电机。处理方案:先检查5v/12v/36V电源是否工作正常,加大驱动器电流。
  四、文泰软件使用一段时间后,不能生成路径,故障判断:USB,处理方案:将取下后再装上或者将文泰软件再安装一次。
  五、雕刻机启动复位时嘟嘟响或总是好顶坏限位开关,精雕机顶杆顶不到限位开关,把其较正即可。
  六、驱动线接触不好,设法把驱动线固定牢即可,限位开关线没接好,把线接好即可。
  七、不能自动对刀 ,控制卡松动或故障 ,对刀块线故障 ,对刀块表面有绝缘物质 ,静电干扰 ,软件或电脑问题 。 主轴自动转或停不了 ,控制卡故障 。变频器故障
  八、主轴停转 ,主轴内部短路 ,电流屏蔽 ,变频器参数设置有误或自身故障 ,控制卡故障 ,主轴线或数据线短路 主轴转动声音不正常 ,变频器设置有误 ,主轴不转 ,主轴本身有问题 。
  九、z轴失控 ,控制卡松动或故障 ,静电干扰 ,z轴马达线故障 ,文件路径有误 ,变频器干扰 ,电脑系统有问题或毒 ,操作失误 。
楼主分享的很到位,受教了。
2026-10-21 16:47:46|本帖共 13 字 回复
