发表于:2026-4-8 14:18:28|本帖共 1,400 字 4156
    1、除尘器系统管道的布置应给从整体的的布局考虑,各种管线统一的规划,合理的布局,要简单、紧凑、安装和操作,方便维修,尽可能的缩短管线的长苏,建站占地空间,使用美观,节省投资。     2、当集气罩即排气点较多时,可以全部集中在一个净化系统中,也可以分为几个净化系统。同一个污染源的一个或几个排气点设计成一个净化系统,成为单一的净化系统,咋净化系统划分时,凡是发生下列几种情况的不能合为一个净化系统中。:1)污染物混合后由引起燃烧或者是爆炸危险的。2)不同温度和湿度的含尘气体,混合后有可能引起管道内壁结露的。3)因粉尘或是气体的性能的不同,公用一个净化系统回收或之是净化效率的。     3、除尘系统管道的敷设分为明装和暗装,应该尽量的明装,不宜明装的采取暗装的方式。     4、管道应该几种成列、平行敷设,应该劲量的沿着墙或柱子敷设。观景大的管道或是保温的管道应该设在内侧。     5、管道与梁、柱子、墙、设备和管道之间要有_的距离,以满足施工、运行、检修和热涨冷缩的要求:1)保温管道外表距墙的距离不小于100-200mm.2)不保温管道的距离应该根据焊接要求考虑,管道的外壁距墙的距离一般情况下不小于150-200mm。3)管道距梁、柱子、设备的距离科比其距离减少50mm,但是该处不应该有焊接的接头,4)两根管道并行布置时,保温管道外表面的间距不小于100-200mm,不保温管道不小于150-200mm,5)当管道受热伸长或冷缩后,上诉的间距不宜小于25mm..     6、管道应该尽量的避免挡住室内的光线和不要碍着门窗的开启,应该尽量的避免通过电机、仪表盘的上空,不应该妨碍设备、管件、阀门和人孔的操作和检修,不要妨碍起重机的工作。     7、管道通过人行横道时,与地面的净距不应该小于2m,航过公路时,不得小于4.5米     8、水平管道应该具有_的坡度,以便于放气、放水和防止积灰。一般的坡度为0.002-0.005,对于含有固体的结晶或之是粘度大的液体,坡度可以酌情的选择,较大为0.01.     9、管道与阀件的重量不宜支撑在设备上,应设有支吊架。保温管道上的支架上应该设有管托。     10、在以焊接为主要连接方式的管道中,应该设置足够的数量的法兰连接处,在以螺纹连接为主的管道中,应该设置足够数量的活接头,以便与安装、拆卸等。     11、管道的焊缝位置一般应该布置在施工方便和受力相对较小的地方,焊缝不应该用与支架之处、     12、输送_保持温度的热流体以及冷流体的管道,_采取保温措施,_要考虑到热胀冷缩的问题。     13、除尘管道尽量要求顺直,保持气流的顺畅,在_要求水平铺设的时候,要有足够的流速以防止管道内积灰。对于比价容易产生粉尘的积灰的管道,_设置清灰孔,为了减轻风机的磨损,特别是当气体的含尘浓度较高时,应该将除尘器设置在风机的吸入段。 |
