材料试验机位移系统故障需对症下药
发表于:2026-4-8 13:50:07|本帖共 601 字 2243
       在一般的材料试验机与材料试验机当中,越来越多的高科技手段被应用到,传统的静态电液丈量控制方法已经逐步落后,特别是在如今的液压体系在性能、操作、在线监测和毛病诊断方面的要求越来越多,所以在线监测以及分析体系的开发显得尤其重要。
    假如发现位移体系发生毛病一定要及时处置,假如能够自己解决,就自己行解,假如不能处置,可以打电话给我们协助处理,在技倾处置的此类问题中,主要有三大类缘由形成,我们给我们列举出来,我们针对性去对对症处置:
  1. 首先检查材料试验机位移传感器。因为拉力机位移体系采用的是三闭环控制方法;所以大概先断开位移体系中的回路,使其变成开环体系。然后丈量位移传感器的反馈值,重复几回以后,丈量到的传感器反馈数据为一个线性改变的直线,判定传感器是否正常。
  2. 接着检查放大器单元。假如位移传感器没有问题,大概重点检查拉力机放大器单元,正常的放大器单元的输出信号大概成线性改变趋势。
  3. 假如不是上述缘由导致的毛病,则应检查电脑软件设定是否正确;或者重新标定和校正位移体系。
    一般性的材料试验机及材料试验机出现的问题,都可以通过以上三个方面大致的找到问题的所在以及处理,希望对广大试验机厂家朋友有所帮助。非常感谢您光临本网站,您所看到的是我司研发制造的检测设备详细介绍,如有疑问,或者需了解更多产品详情请现在登陆:http://www.precise-test.com/ 或者直接联系我们:-808(黄小姐)。
感谢分享!这篇文章值得反复阅读。
2026-10-2 00:49:34|本帖共 16 字 回复
