超声波水表的应用
发表于:2026-4-8 13:12:26|本帖共 1,681 字 3252
       超声波水表的应用
  信息化时代实时检测信息与通讯系统的整合。超声波水表 + GPRS/GSM无线通讯模块 + 中心站信息管理系统构建的高效率水资源管理信息系统正在为广大自来水事业单位所推崇。
  而在系统组成的三个部分当中,是异军突起的超声波水表改变着传统流量仪表的许多概念。声波水表,其特点以及与传统旋翼水表、螺翼水表(以下统称机械式水表)及电磁流量计的比较,给广大用户在选择仪表时提供有效的参考。并由此得出一个明确的结论,超声波水表是水资源信息网终端信息采集的。 随着全社会对水资源的日益重视,很多城市水司都在积极地构建自己的水资源管理信息系统,通过具有通讯功能电子式流量计,再配合通讯技术及软件、硬件构成的自动读表系统,除了能够实时监控管理,并能正确计量、计算售水量,这是一套符合现代人与水司所需要的信息管理系统。 自动读表包括了水流量信息的即时传送、信息的即时分析、动态趋势图显示、智慧型报表打印、人员管理功能、流量表管理功能,皆符合现代化信息化管理的重要机制。通过该系统可随时掌握哪些地方缺水,哪些地方水压不够,哪些地方容量发生爆管或正在发生爆管,凭数据进行科学调度。如此重要的系统其后续的数据通讯及资料分析监控等所依赖的就是各前端数据的真实可靠性,而前端数据是靠流量计(或水表)来取得。 目前最可能被选用的三种流量计(或水表)是机械电子式水表、电磁流量计、超声波水表。超声波水表其实就是一个地地道道的超声波流量计,只是因为可以像机械表一样不用外部供电,与外界条件无关,只与水的流量有关,且管段外形尺寸采用同一个标准,替换机械式水表时不需要附加任何条件,故取名为超声波水表。虽是电池供电但因功耗极低(十几uA)因此可连续工作10年无需更换电池,且各种通讯接口,包括4-20mA输出。如果与本公司产品电池供电的GSM/GPRS通讯模块配合可实现数据远传功能且不需布设任何电缆,可谓省钱、省时、省力。常常有用户问起,既然机械式水表(这里指电子机械水表)、电磁流量计在水计量中也可应用,为什么要选用超声波水表呢?超声波水表厂家">超声波水表厂家超声波水表与它们相比有怎样的不同呢。
  下面就用户关心的问题归纳为以下几点进行阐述:
  问题1:超声波水表与机械式水表的比较
  问题2:超声波水表与电磁流量计有何不同
  问题3:我公司超声波水表与其它厂家同类产品比较
  1、超声波水表与机械式水表比较有如下优点: 始动流量低,可降低产销差,可检出漏损。 准确度高,计量准确,减少计量纠纷。 无阻流元件(如转轮)、无压力损失、低水阻、寿命长,摊薄购置成本。 可延长校正周期,节约检验成本。
  2、超声波水表与电磁流量计、机械式水表的性能比较综合上述列表可看出,超声波水表、电磁流量计性能上远优于机械式水表,是非常有前途的二款水流量仪表。由于在无市电或市电供电不好时超声波水表又具有得天独厚的优势,因而超声波水表性能上优于电磁流量计,且从市场售价来看,超声波水表的优势也是十分明显的。
  3、与国内同行相比: 采用德国研制的高精度芯片及我们富有创意的设计,和严密的而可靠的算法,使我们的产品与同行们相比具有如下优势。
  (1) 分辨率更高。
  (2) 准确度更高,且有保证。
  (3) 动态响应速度快且显示数据稳定。
  (4) 功耗更低,低至十几微安。
  (5) 带有温度补偿,消除温飘引入的误差。
  综上所述,超声波水表具有所有流量仪表的优点,而摒弃了他们的缺点,因此在分区计量时,在有市电和无市电处均可使用,同时在使用客户电源供电时,也不必担心其恶意停电不计量用水行为。 结论:超声波水表是不用电的电磁流量计。 利用超声波测流原理,及德国皮秒级高精度芯片,研制成功的BYW型超声波水表解决了机械式水表始动流量高、压损大、准确度低、使用寿命短等诸多问题,经过客户的使用检验,被客户亲切的誉为“不用电的电磁流量计”。为用户水计量提供高性价比的计量器具。
  超声波水表与我司开发的电池供电GPRS/GSM无线传输技术相结合组成计量/传输方式,独立计量分区系统,为供水企业降低漏损率,实现分区独立核算,提高经济效益和区分责权提供了一种科学的贴近实际的解决方案。
辛苦了
2026-6-14 05:41:20|本帖共 3 字 回复
全主题通用回复,适配论坛所有仪器仪表相关交流
2026-10-8 13:14:19|本帖共 22 字 回复
