折弯机模具的6种参数
发表于:2026-4-8 13:04:35|本帖共 611 字 3322
       折弯机模具的6种参数介绍如下:
  (1)折弯机模具材料:其材质一般使用T8或T10,使用更好的42CrMo材质,它主要要求高强度、高韧性和良好的耐磨性能,选择冷模具钢吧。Cr12MoV是很好的材料。使用性能令人满意,工艺性能也很好,价格也很高。
  (2)淬火硬化温度:五十二到六十摄氏度。
  (3)允许公差:0.02毫米。
  (4)标准长度:835毫米、800毫米、550毫米(标准NC折弯机模具产品的规格,非标准折弯机模具规格可以根据客户提供的图纸要求定制加工和生产)。
  (5)模具分段规格为如下:模具分段1的上模为100(左)、10、15、20、40、50、200、300、100(右)=835毫米;下模为10、15、20、40、50、100、200、400=835毫米。模具分段2的上模为100(左)、10、15、20、40、50、165、300、100(右)=800毫米。适用于进口L.V.D折弯机、AMADA折弯机、TRUMPF、FINN-POWER等NC折弯机床及国产NC折弯机用模具。产品有数控折弯机台阶型,有折弯机同心下型、折弯机上型、折弯机下型。
  (6)标准模型:折弯机模具分为折弯机的上模和下模,用于板料冲压成形和分离的模具。成形用的模具有型腔,分离用的模具有刀尖。
  以上就是折弯机模具的6种参数介绍,想知道更多信息,欢迎点击我们的,更多内容我们会在后续文章里进行更新。如果您有产品方面的需求,欢迎我们的电话,非常感谢阅读。
2026-4-25 16:14:11|本帖共 4 字 回复
值得收藏
2026-6-16 16:10:41|本帖共 4 字 回复
感谢楼主
2026-6-17 03:03:59|本帖共 4 字 回复
2026-6-18 21:28:27|本帖共 4 字 回复
