离心机出现喘振现象的原因分析
发表于:2026-4-8 12:07:09 2679
       离心机自问世以来,因经低速、调整、超速的变迁,其进展主要体现在离心设备的离心技术两方面,它们二者是相辅相成的。从转速方面来看,台式离心机基本属于低速、高速离心机的范畴,所以它具有低速和高速离心机的技术特点。台式离心机的结构主要是由电机驱动系统、制冷系统、机械系统、转头和系统控制等几部分组成,与落地式离心机相比,只不过是尺寸和容量要小一点。目前来讲,通过台式离心的发展已经模糊了低速、高速、微量和大容量离心机的界线,众多的转为科研人员提供相当广泛的应用范围,成为科学实验室机型。
  一般来说,实验室用的离心机zui常出现的故障就是喘振现象。离心机出现喘振现象是离心机的杀手。对于高速冷冻离心机和超高速冷冻离心机出现喘振的几率比较大,如果喘振的严重时,还会损坏离心机离子等配件。那么,为什么离心机会出现喘振呢?
  一方面,可能是因为冷凝器积垢,一旦冷凝器结垢,就会导致传热阻力增大,换热效果降低,这样就使冷凝温度升高或蒸发温度降低。另外,如果水质没有经过处理或维护不到位,也一样会造成换热管内表面沉淀沙土、杂质、藻类等物,进而造成冷凝压力升高而导致离心机喘振发生。
  另一方面,那可能是制冷系统有空气,当离心机组运行时,由于蒸发器和低压管路都处于真空状态,所以连接处极容易渗入空气,另外,空气属不凝性气体,绝热的指数是很高的,大约在1:4,所以当空气凝积在冷凝器上部时,造成冷凝压力和冷凝温度升高,也会导致离心机出现喘振现现象。
  另外,如果冷却塔冷却水循环量不足,进水温度过高等,都可能导致离心机出现喘振现象。同时,还有很多可能,比如蒸发器蒸发温度过低,或关机时没有把小导叶角度和降低离心机排气口压力,这都可能引起离心机喘振。
  所以,一旦离心机出现喘振现象,一定要先找准原因,再对症下药,万不可盲目认为是哪一方面的原因,否则可能会个的损坏离心机。
推荐大家看
6 天前 回复
