电缆故障探测仪的使用
发表于:2026-4-8 12:00:39|本帖共 665 字 3046
       电缆故障探测仪的使用方法 1、电缆故障谈探测仪简介 电缆探测仪是通信、电力电缆施工和维护工作中的常用仪器,可以测定地下电缆及金属管线的准确位置和埋设深度,或测定架空电缆芯线障碍的准确部位,即测定线路的短路,断路,漏电等故障,是一款电缆故障探测仪,由于电缆探测仪具有高度抗干扰能力,故称为“高抗干扰地下电缆探测仪”. 2、电缆故障探测仪特点 本仪器具有高度抗干扰能力,是因为振荡器放音信号频率选择在512周,正置于电力干扰谐波之外,避开了它们的干扰,电缆探测仪仅对512周信号放大,对其他频率信号均有足够的衰减,从而保证了仪器工作的可靠性。 3、电缆故障探测仪的使用 a)将面板上触发工作方式开关置于“脉冲”( )位置。 b)将测试线插入仪器面板上输入插座内,再将测试线的接线夹与被测电缆相连。若为接地故障应将黑色夹子与被测电缆的地线相连。 c)断开被测电缆线对的局内设备。 d)搜索故障回波及判断故障性质 使仪器增益大,观察屏幕上有无反射脉冲,若没有,则按照6.3.1的方法改变测量范围,每改变一档范围并观察有无反射脉冲,一档一档地搜索并仔细观察,至搜索到反射脉冲时为止。故障性质由反射回波的极性判断。若反射脉冲为正脉冲,则为开路断线故障,若反射脉冲为负脉冲,则为短路或接地故障。 e)距离测试,按增益控制键“▲或▼”使反射脉冲前沿徒。然后按光标移动键“?或?”三秒左右快速移动,光标自动移至故障回波的前沿拐点处自动停下,此时屏幕上方显示的距离即为故障点到测试端的距离。为了提高精度,按6.3.4条的方法改变波形比例,将波形扩展后,按上述方法做准确定位。
2026-6-20 15:34:28|本帖共 4 字 回复
值得学习
2026-8-3 11:44:10|本帖共 4 字 回复
