铝型材雕刻机的检修方法有哪些呢?
发表于:2026-4-8 11:57:28|本帖共 532 字 3120
       铝型材雕刻机为精密数控设备,雕刻机不能正常工作时,可能是其内部元件出了问题或者是其他方面的原因,所以必要的日常维护与保养对本机的使用寿命及精度至关重要,下面来看下铝型材雕刻机的检修方法有哪些呢?
  1、首先确定雕刻机的电压是220伏还是380伏,不可盲目载电。
  2、确定电压是否符合要求,电压应在210V-230V之间,如果不符合必须采用稳压器。选择稳压器时一定要选择高质量的(功率在2000W以上,一般重量应在15公斤以上)。
  3、雕刻机必须要接地线,一是保证机器的安全,另一个是避免静电干扰。
  4、雕刻机属于精密数控设备,切不可随意拆卸及在不懂的前提下调节电器配件,尤其是变频器。
  5、雕刻机要长保养,保证机器的润滑、经常除尘等;保持导轨、丝杠的干净,润滑。
  6、械,雕刻主轴电机,一定要保证循环水系统通畅,做好主轴的降温。
  7、主轴电机保护:如果出现雕刻电机停转的情况或电机转速不匀的情况,请立即切断电源并与我厂维修。如果在电机停转的情况下电机是不能加电的,否则电机的经圈会马上烧掉,请用户使用时一定注意。
  8、卡头的保护:电机卡头和刀具之间是靠金属的摩擦固定的,所以安装刀具加油,防止长时间不拆卸或冷却液腐蚀而造成拆卸困难。
  所以一定要严格按照上述要求进行。万万不可掉以轻心。
感谢楼主
2026-4-30 13:06:41|本帖共 4 字 回复
感谢科普
2026-6-17 05:45:55|本帖共 4 字 回复
