影响镜面火花机加工效率低的因素和改善方法
发表于:2026-1-2 11:39:57|本帖共 608 字 2938
       镜面火花机加工效率低,首先要分清是超始放电加工效率低,还是程序中间的放电加工段效率低,或者是程序的最后几段放电加工效率低,低的原因了解清楚后,侨茂就带您针 对以下情况作分析,找到问题再再解决问题,下面一起来作进一步了解: 1.镜面火花机起始放电加工效率低 镜面火花机电极尺寸缩放量要大,自动编程才能选出更大电流的条件号,型腔要尽可能进行预铣加工; 2.程序的最后几段放电加工效率低 镜面火花机使用定时加工能来有效控制精加工时间,需要设定时间; 3.程序中间的放电加工段效率低 镜面火花机各段条件之间的余量过多,可以适当减少两段之间的加工余量; 4.镜面电火花面积输入过小 镜面火花机系统以面积作为限制门槛,即使电极尺寸所放量再大,由于面积太小,也不会产生大的放电条件。此类情况,可以适当人为增大输入的面积值; 5.应用类型选择不正确 比如实际是大型腔的火花机加工而选择了“标准”应用类型,所有应用类型中“微细加工”效率低;
6.加工优先权 镜面火花机选择低损耗优先权则效率低,选择高效率优先权则速度快,损耗偏大; 7.放电、抬刀组合不合理 根据火花机加工状态,调整抬刀高度、放电时间与之匹配。 8.镜面火花机优化参数 减少火花机脉冲间隙P,加大伺服基准COMP 9.改进工艺 使用石墨电极的火花机,大幅度提升整体生产效率 结合种种有可能引起加工效率低及改善的情况,侨茂做了以上概括性的总结,希望在实际过程中结合相应情况来调整与改善,让您的镜面花机发挥效能。
感谢分享经验
2026-4-4 20:32:25|本帖共 6 字 回复
楼主搜集用心,必须点赞
2026-9-12 04:00:08|本帖共 11 字 回复
论坛交流氛围融洽,点赞支持
2026-9-25 06:54:41|本帖共 13 字 回复
