以我之力,用心做好膏药机
发表于:2026-4-8 10:55:57|本帖共 619 字 4292
       膏药机主要是适用于中医诊所和膏药加工量不大的生产者。机器特点是灵活性大,可根据不同的客户需求制成不同大小和形状的膏药,重量可任意设定。操作方法是把需膏药的克重输入后,把膏药布放在称重的平台上,机器就根据设定重量自动出药,到克重自动关闭,关闭后将膏药在成型机下成型即可。
  膏药机达到要求, 膏药机作为一个设备来说,它在运用的时分,要先到达在运用效果上面的需求,运用它要到达关于膏药的均匀性,它在温度上面也要到达更好的恒定效果,这样不会让它在必定的高温之下,关于全部膏药内部的成分造成改动,这是膏药机在生产商品质量上面的需求,假如达不到这方面的需求,全部商品也就没有了任何意义。 即是它要到达在功率上面的需求,效率都是运用者的效益保障,所以它这方面也是要到达的,即使是膏药机在质量上面到达了需求,可是假如它自个在功率上面不高的话,也是不能遭到用户期待的,当然,它在到达效率的同时,也要到达在节能上面的体现,只要这样,当然假如它要到达这些方面的需求,厂家要有着必定的技能进步。
  膏药作为中华传统中药剂型历史悠久,但长期以来,出产工艺大多延用加温溶化、手艺摊制的制造办法。因为它具有粘稠的特性,不仅出产功率低,并且手艺操作,使剂量难以达到药典所规定的需求,与当前制药工业的开展不相适应。为此,研发了一种自动膏药机,采用了恒温、恒压,流量由时刻控制的办法,有效地处理了膏药制造中难把握的定量滩涂和主动成型的问题,并且对出产不一样形状的膏药具有一定的通用性。
感谢辛勤整理各类行业资讯
2026-10-11 04:19:02|本帖共 12 字 回复
