云南昭通吸污车
发表于:2026-4-8 10:40:24|本帖共 1,017 字 1571
       云南昭通吸污车,多利卡吸污车配置:3800MM轴距,汽刹,750尼龙胎,上装罐体采用5MM厚优质武钢制做,杭州威龙吸污真空泵。 吸污车专用部分由取力器、传动轴、真空吸污泵、压力罐体、液压部分,管网系统、真空压力表、视粪窗、洗手装置等组成,随车配置大功率真空吸污泵和优质液压系统,罐体封头一次压铸成型、罐体可后开、双顶自卸。罐内污物可通过后盖直接倾倒,具有真空度高(比吸粪车的吸力更大)、吨位大、效率高、用途更广泛的特点。 吸污车的组成:油水分离器,水气分离器,专用真空吸污泵,容积压力表,管网系统,吸物导管,自流阀,真空罐体,连通器(视粪窗),全自动防溢阀,液压套件。 吸污车的主要用途 吸污车主要用于清洗城市下水道,管道的沉积物,死角泥沟的疏通,也可用于清洗工业排液管道,壁面等,并可兼作洒水,运水和冲公路用,紧急时可用于救火。 产品名称 东风多利卡真空吸污车(5090GXW3) 公告 181 底盘型号 东风EQ1090T9ADJ3AC 容积(m3) 5-6 车辆参数 整车尺寸(长宽高mm) 6650×2350×2550 总质量(kg) 9400 额定载质量(kg) 4400 整备质量(kg) 4700 接近角/离去角(mm) 17/13 前悬/后悬(mm) 1113/1459 燃油种类 柴油 百公里油耗(L) 11 高车速 95 发动机参数 型号 CY4102-C3C 排量/功率(kw) 3856/88(120马力) 生产厂家 东风朝柴 型式 直列四缸电控高压共轨柴油机 底盘说明 驱动型式 4×2 轴距(mm) 3800 轮距(前/后) 1835/1640 前桥描述 2.2吨前桥 后桥描述 5吨后桥 转向器说明 循式转向器 变速箱描述 五个前进档,一个倒档,手动机械式,软轴拉丝操纵。 离合器描述 单片、干式离合器,液压远距离操纵 制动系统说明 气制动、凸轮鼓式制动器 驾驶室 全金属平头宽体驾驶室,驾驶室可翻转。 钢板弹簧片数(前/后) 11/9+7,8/10+7 轮胎规格 7.50-16,8.25-16 空调 选装 吸污系统 吸污泵 单级旋片油封真空泵 专用性能参数 垂直吸程 ≥8 工作压力 8500Pa 转速 500 理论抽速 98L/S 轴功功率 5.5kw 进排气口径 50mm 抽满罐时间 ﹤5s 排满罐时间 ﹤4s 吸污车基本配置: 专用部分由真空吸污泵、取力器、传动轴、水气分离器、油气分离器、多路换向阀、罐体、放污阀、视污窗、真空压力表、管网系统、液压系统等组成。罐体金属漆。
  https://mp..qq.com/s/ZCUIYq21fgWlUGZ6oNK0Kw 联系电话:
推荐大家看
2026-4-9 01:33:14|本帖共 5 字 回复
好内容
2026-5-23 04:40:41|本帖共 3 字 回复
马克
2026-6-25 01:47:24|本帖共 2 字 回复
