模板破碎机产量变低怎么办?
发表于:2026-4-8 10:06:52|本帖共 613 字 176
       在采购模板破碎机的时候,厂家都会标注该模板破碎机的额定产量。一般情况下,实际产量会高于额定产量。不过在使用过程中往往发生这种现象,刚使用模板破碎机的时候,产量很高,有时候会高于额定产量很多,但是过一段时间,产品只能达到额定产量,再过一段时间产量明显达不到额定产量。也就是说,产量在一直减小。针对这一问题,我们给出一些解决方案,使您的模板破碎机产量再次得到大幅度的提高。
    要想使得模板破碎机使用过程中一直维持高产量,就要对模板破碎机进行一些日常的维护,比如经常清理一些堆积的粉尘等。在出现低产量现象的时候,要检查模板破碎机上的一些易损件是否出现故障,易损件中,刀片很筛网是最容易出现故障的两个部分,特别是刀片,在使用一段时间后就会变得不锋利,特别是一些小厂家生产的模板破碎机由于其考虑成本的原因,刀片质量本身就不过关,使用一段时间后,就会出现磨损严重的现象,就会影响产量。解决的方法是将刀片进行打磨,打磨后重新安装。解决方案是,根据设备的型号,再次采购质量好的刀片,重新安装。
   另一个容易出现问题的部件就是筛网,筛网是控制出品率的重要元件。如果确定刀片没有问题,就要将筛网取出,进行清理,在破碎模板的过程中,一些细小的粉尘会吸附在筛网孔周围,久而久之就会造成筛网堵塞,清理后重新安装,就会重新提高产量。
  还有一个影响产量的因素就是轴承。轴承如果发生故障就会影响转速,导致产量变低,轴承要根据厂家提供的说明书做定期的维护,防止发生故障。
感谢同行用心分享,每一份经验都弥足珍贵
2026-10-23 03:28:46|本帖共 19 字 回复
