脉冲电磁阀的3种结构和8个特点
发表于:2026-4-8 09:51:48|本帖共 526 字 2141
       脉冲电磁阀根据结构的不同可分为直角式、直通式和淹没式三种,每一种结构都有着独自的使用特点,下面将详细介绍三种结构和脉冲电磁阀的8个特点。 脉冲电磁阀根据结构的不同可分为3种:
1、直角式电磁脉冲阀:阀体进出口成直角,直接受电信号控制的脉冲阀; 2、直通式脉冲电磁阀:阀体进出口成180度,直接受电信号控制的脉冲阀; 3、淹没式电磁脉冲阀:阀体进气口淹没在气包内,直接受电信号控制的脉冲电磁阀。
脉冲电磁阀生产厂家的8个特点: 1、产品的工作压力为0.1MPa~0.7MPa,介质为经过除油、除水处理的空气。 2、在产品标称气源压力状态下,电磁阀的工作电压为额定电压的85%时,脉冲阀的开启响应时间应小于0.03s。 3、工作气源压力为0.1MPa时,即可使脉冲阀关闭。 4、产品应能承受0.8MPa的气源压力。 5、在规定的环境条件下,电磁线圈对外壳的绝缘电阻应大于1MΩ。
6、在室温为 5度~35度,相对湿度不超过85%的条件下,电磁线圈对外壳能承受50Hz、250V的电压,历时1min无击穿现象。 7、脉冲电磁阀在承受频率为20Hz、全幅值为2mm、历时30min的振动后应能正常工作。 8、在正常使用条件下,电磁脉冲阀膜片累计使用寿命应大于80万次。
2026-5-12 14:39:05|本帖共 4 字 回复
2026-6-19 07:09:24|本帖共 4 字 回复
无私分享
2026-7-11 19:07:15|本帖共 4 字 回复
