磁翻板液位计乱翻和浮子卡住解决方法
发表于:2026-1-2 11:29:09 508
磁翻板液位计乱翻和浮子卡住解决方法 磁翻板液位计通过翻柱双色指示器上的标尺刻度读出液位的高度。然而即使很简单的工作原理在应用时会遇到翻柱在现场不翻转或者翻转异常现象,操作人员或者维修人员会手足无措,下面简单介绍出现此方法的解决方法! 1、*检查翻柱双色指示器内翻柱或者翻柱轴是否损坏,损坏应更换。未损坏进入下一步 2、第二将主题管内的介质通过排污阀排掉,拆开排污阀上的法兰取出主体管内的磁性浮子,检查磁性浮子有没有变形或者介质漏进去(如有异常须更换)。其次将磁性浮子靠近翻柱双色指示器由下往上慢慢移动,看看翻柱双色指示器内的磁翻柱是否转 动,如若翻动说明磁性浮子有磁性和翻柱翻转正常。如若不翻请分别检查磁性浮子是否有磁性或者翻柱有没有机械原因卡死等问题。 3、第三通过上面的检查确定磁性浮子与翻转都正常后,将磁性浮子装入主体管内后将排污阀上端的法兰固定好后,缓慢从磁翻板液位计底部进液口处进入介质,同时观察、调节翻柱双色指示器与主体管的距离,具体调节方法如下: 1).翻柱不翻应减小翻柱双色指示器与主体管的距离。 2).翻柱翻转后随着液位的上升翻柱又翻回白色-应增大翻柱双色指示器与主体管的距离 3).翻柱正常翻到某个刻度后随着液位的上升不再翻转 a.调节此段距离 b.检查主体管在此位置内是否有异物将磁性浮子卡死现象。 磁翻板液位计的清洗与维护: 1、使用中的液位计定期检查。清洗玻璃内外壁污垢,使液体显示清晰。 2、为了保证片动密超过计划作用,容器内的介质压力应大于0.2MPa,在打开上下阀时,阀杆退出转数不小于4 转(使钢球封门时,不致于碰到阀杆的顶端。) 3、容器上与本玻璃管液位计连接的两法兰端面应保证在同一垂直平面内,否则在磁翻板液位计安装后使阀门挠曲。 对于浮子清洗的方法除了人工拆卸清洗外,还可对磁翻板液位计进行改造实现了免拆卸的方法,就是通过磁翻板测量筒上部的丝堵进行改造,安装一个冲洗管线,可以使用蒸汽和自来水进行切换,当出现浮子卡阻的时候,只要把磁翻板液位计的侧面或上下连接设备阀关闭,打开排污阀,然后开启上部的冲洗阀,轮番使用蒸汽和自来水冲洗即可除去磁浮子上吸附的脏污杂质,也能够除去测量筒内壁的杂质,而且不会对人体产生腐蚀性伤害,也减轻了劳动强度。 那么磁翻板液位计的浮子被卡住原因,总结几个因素: 1、浮子被自身磁性吸附的铁屑或其它污物卡住。 2、环境温度过低低,导致介质结冰,浮子不能上升或下下降。 3、使用一段时间后,浮子可能会被存在的杂质卡住,无法移动 4、浮筒的安装角度小于87度,倾斜的浮筒影响浮子的上下移动 为避免以上故障出现,在生产浮筒时应选用的304或316L不锈钢材料,匹配浮筒内径与浮子外径尺寸,并根据现场介质的密度和压力情況况,准确计量浮子的尺寸大小,从选材、设计和生产等各个方面严格控制产品质量,使浮子故障大大降低,从而保证磁翻板滚位开关的稳定运行和正常工作。
2026-5-29 22:15:20 回复
