插入式测温仪 使用说明
发表于:2026-4-8 09:20:52|本帖共 689 字 4070
       产品名称:插入式测温仪 探针温度计 产品型号:SW-2 0-400℃的SW-2煤场煤堆测温仪是专门用于煤场煤堆内部温度测温的便携式数字显示测温仪,干电池供电,体小量轻,很方便煤场煤堆现场使用。使用了SW-2煤场煤堆测温仪可随时掌握煤场煤堆内部温度状况,便于及时采取措施,消除煤场煤堆自燃的发生,确保生命财产的安全。SW-2煤场煤堆测温仪由测温仪和煤场煤堆专用测温探头二部分组成。测温探头头部是针状结构,并具有很强的钢性,能顺利地插入煤场煤堆内部测温。长度有:1米,1.5米,2米,2.5米,3米。测得的温度就是测温探头插入煤堆最深处的温度。 SW-2煤场煤堆测温仪使用也极其简单。一手持测温仪,一手持测温探头,将测温探头插入煤堆内部,即可读出测温值。 主要技术指标: 测量范围:0-200℃ 分辨率:1℃ 测量精度:1% 测温仪外形大小:120*70*30mm 电源:9V方块电池一节。 二、SW-2煤场煤堆测温仪使用说明 1、将煤场煤堆测温探头先插入煤场煤堆内部。 2、将测温探头插头插入测温仪插座内。 3、待煤堆测温仪显示值稳定,读得的温度就是被测煤场煤堆内部温度。 三、SW-2煤场煤堆测温仪使用注意事项 1、在插入煤堆内部时,用力尽量用在前端金属管上,在拨出来的时候也要抓紧前端金属管往外拨,不可拉住导线往外拨。 2、测温探头插入煤堆内部时,需要用点力的,如果插入到一定深度时,一下子插入到很深位置,也许是插到煤堆窟窿了,这时,慎重起见,你还是重新插一次,因为窟窿里的温度和煤堆真实内部温度是有差异的。 3、如果电池电压低于正常工作电压时,测温仪上会显示低压符号,请更换电池。 4、长时间不用时,请取出电池。
很有帮助
2026-7-10 05:03:36|本帖共 4 字 回复
不错的分享
2026-7-16 11:59:32|本帖共 5 字 回复
这个产品大大降低了操作门槛。
2026-9-24 08:04:57|本帖共 14 字 回复
