液压挖改钻机发动机为什么要定时更换机油?有何作用
发表于:2026-4-8 08:25:38|本帖共 543 字 1541
       我们在使用液压挖改钻机进行施工的时候都会记得没有油了要加油,但是你可曾换过发动机的机油?因为还没有用完所以就不换了?这样是错误的,我们需要对钻机的发动机定时更换机油,那这是什么原因呢?又有什么作用呢?下面小编就来给大家讲解一下。
  一、定时更换机油原因
  1、机油是有保质期限的,超过了保质期后还在使用的话是会降低性能,加速机械磨损。
  2、机油长期处于发动机高温的环境之后,其物理、化学和机械性能都会发生改变。
  3、机油在长时间使用后其中的杂质会增多,加速机械部件磨损。
  二、一直不更换机油后果
  1、油压过低和过高
  油压过高会导致滤清器的使用寿命缩短,产生发动机缸内积碳等故障。同时也会缩短发动机的使用寿命,。油压过低会导致各个机械部件之间半干摩擦或干摩擦发生,发动机还会伴有异常的响动,严重时还导致烧瓦。
  2、油泥增多
  油泥增多会导致滤清器和油孔堵塞,从而造成发动机润滑困难,加剧发动机的磨损。
  3、部件磨损
  会造成发动机各种机械部件的磨损,例如活塞和缸筒。
  4、水温过高
  水温过高会导致缸盖、缸体变形甚至损坏,如果出现这样的故障,那机器也就离大修不远了。
  以上就是为何液压挖改钻机要定时更换机油的原因了,而且大家在更换机油的时候千万不要嫌麻烦而不去更换机油滤芯,否则的话更换过后的机油还会被旧滤芯内的杂物再次污染。
技术贴,果断点赞
2026-4-25 19:12:20|本帖共 8 字 回复
2026-5-10 16:01:52|本帖共 4 字 回复
2026-7-13 08:13:22|本帖共 4 字 回复
感谢您的实践案例!看完信心倍增。
2026-9-11 15:27:36|本帖共 16 字 回复
