分析什么是二次元影像测量仪数据不确定度
发表于:2026-4-7 14:38:31|本帖共 507 字 1721
       分析什么是二次元影像测量仪数据不确定度
  二次元影像测量仪的数据不确度一般来源于随机性和模糊性.前者归因于条件不充分,后者归因于事物本身概念不明确.这些因素就使得二次元影像测量仪的测量数据不确定度更加高.造成这些测量数据的不确定度可以分类很多种.其中一些分量可以用测量列结果(观测值)的统计分布来进行估算.并且以实验标准(偏)差表征;而另一些分量可以用其它方法来进行估算.所有这种分量,应理解为都贡献给了分散性.
  二次元影像测量仪的不确定度由方差计算得出.取其正平方根.当分散性的大小用说明了置信水准的区间的半宽度表示时,作为区间的半宽度取负值显然也是毫无意义的.当不确定度除以测量结果时,称之为相对不确定度.这是个无量纲量.通常以百分数或10的负数幂表示.在二次元影像测量仪的使用,这种不确定区的大小是可以控制的,但是不能杜绝.有经验的操作人员收集测量的数值后,会用积分域的方法来评估哪组数值是有效的.因此,二次元影像测量仪的不确定度评定成为了检测和校准实验室的工作之一.但现阶段,由于测量不确定度的理论在理解上有一定难度,所以也不断有新的论证性控制原理出炉!
  分析影像测量仪的空气压缩轴承
  简述影像测量仪器系统的首要特点
2026-4-12 09:28:06|本帖共 4 字 回复
2026-4-27 09:25:20|本帖共 4 字 回复
很有帮助
2026-6-12 22:27:33|本帖共 4 字 回复
若需要设备图纸、操作手册、保养记录表模板,留言告知设备类型即可分享。
2026-9-13 18:23:10|本帖共 34 字 回复
