em600lcd-h
发表于:2026-4-7 14:33:09|本帖共 1,223 字 1326
       em600lcd-h多功电力仪表 em600lcd-h多功电力仪表 *、em600lcd-h产品介绍 使用长寿命LCD显示仪表测量参数和电网系统的运行信息.能对电网中电流、电压、频率、有功功率、无功功率、电能、功率因数等进行同时测量的功能.系列多功能电力仪表是*种具有电力测量、显示、数字通信和脉冲输出等功能的电力仪表.采用大规模集成电路模块化设计,针对电力系统、工业自动化、公用设施、智能型开关柜、楼宇自动化、能源管理系统等的电力监控需求而设计制造.多功能电力仪表广泛应用于各种配电、计量和电量采集、传输系统中.具有**的性价比,可以直接取代常规电力变送器、测量指示仪表、多功能电力仪表以及相关的辅助单元.可实现电流或电压(定货时需指定)的模拟量(DC 4-20mA)变送输出功能,模拟量输出的zui大负载为300Ω.实现通讯组网;可扩展1~2路继电器输出功能,通过RS485遥控信号控制或查看继电器的输出情况,可扩展1~2路模拟量4-20mA变送输出功能 二、功能特点 ● 环境承受能力: 工作 IEC 60068-1和2 0℃~+55℃ ● 允许过量程:瞬时:2倍/5秒; 持续:1. 2倍 ● 信号输入:电流通道:0-10A以下直接接入,超出10A加标准分流器DC 75mV输入信号 ● 电能累积范围:0.00Wh~99999Wh 或0.00kWh~99999kWh,超出zui大量程自动清零! ● 允许过量程:瞬时:2倍/2秒; 持续:1. 2倍 ●显示: 五位 LED 数码管显示,量程自动转换,小数点自动移位 ●输出: RS485 通讯接口(Modbus-RTU)协议 ● 脉冲常数:8000imp/kwh.其意义为:当仪表累计1KWH 的电量,输出的脉冲数是8000 个。 ● 使用场合:无腐蚀性气体及金属粉尘,海拔*度 ● 工作电源及功耗: AC ( 85~265)V或DC ( 100~275)V ≤5VA 三、安装使用注意事项 如仪表无显示,应先检查辅助电源,电压是否在范围内。 注意防止震动和冲击,不要在有超量灰尘和超量有害气体的地方使用。 使用前,仪表需通电15分钟。 长期保存应避开直射光线,宜存放在环境温度-25°C~55°C. 若信号伴随*频干扰,应在线里试用低频过滤器。 取出仪表、安装卡; 将仪表插入配电柜的安装孔内; 若要校验仪表,校验仪器应优于0.1级,才能保证校验精度。 除非PT有足够功率,否则不能使用PT信号同时作为辅助电源,以保证仪表正常工作。 CT回路中的电流接线端子螺丝务必拧紧,保证进/出线接触可靠,以免产生故障。 四、斯沃项目案例 北京亦庄青年公寓.日照职业技术学院老办公楼.日照建委档案楼(二期工程).四川新绿色药业.七二三研究所.山东临沂大学城.北京天桥危改.北京天伦锦城.四川九黄机场.沈阳优年生产.安徽六安新奥燃气有限公司.北京远洋自然1-3号楼.*工业0二研究所.上饶鑫龙大酒店.内蒙乌拉特后旗吉尔格朗大酒店 多功电力仪表 多功电力仪表
好帖
2026-5-12 05:31:41|本帖共 2 字 回复
2026-8-3 03:20:40|本帖共 4 字 回复
