如何解决旋进漩涡流量计的一般故障
发表于:2026-4-7 13:40:46 1707
       旋进旋涡流量计首要用于丈量气体和液体的流量。它能主动、精确地查看介质的温度、压力和流量值,并直接显现规范状态下的介质体积的累积量,既可以就地显现各种参数又能远传输出多种信号。它选用了的技能,实现了多种功用的智能处理而且选用双传感器、新式信号处理放大器和共同的滤波技能,有效地剔除了压力动摇和管道振荡所发生的搅扰信号,大大进步了流量计的抗搅扰才能,使它具有超卓的稳定性和精确性。 毛病景象及处理 2.1无输出信号 因素:管道无介质或流量低于下限值;查看电源及输出线衔接是不是准确;查看前置放大器电路是不是损坏;查看输入放大器电路是不是损坏。 处理办法:进步介质流量,使其满意流量请求;准确接线;替换前置放大器;替换输出放大器电路损坏的元器件。 2.2无流量流量计有输出 因素:流量计接地不良或者是强电地线和其它地线搅扰;放大器灵敏度过高或发生自激;压电传感器与前置放大器触摸不良或断路;供电电源不稳,滤波不良及其它电器搅扰。〔2〕 处理办法:准确接好地线,排除搅扰;替换前置放大器;查看线路,使之正常;修补或替换供电电源,排除搅扰。 2.3流量计显现不稳定 因素:放大器灵敏度过高或过低,有漏脉冲景象;压电传感器深度方位调整不准确;装置流量计的现场有不稳定振荡或是电气搅扰;接地不良;装置方位不准确,流量计前有拐弯。处理办法:替换前置放大器;重调压电传感器深度方位;消除不稳定振荡和搅扰;查看接地线路,使之正常;换个装置方位。 2.4累积流量示值显现和实践流量不符合 因素:流量计外表系数输入不正常;用户正常流量低于或高于选用流量计正常流量范围;流量计自身超差;流体气穴景象;管道的累诺数不在2×104~7×106范围内。 处理办法:从头标定,用功用按钮设定调整,使之准确;调整管道流量使其正常;从头标定;下降流体的压力丢失,防止发生气泡。 2.5切换显现犯错 因素:查看接线是不是准确;查看切换按钮触摸是不是杰出;查看显现屏接线是不是杰出;承认显现屏是不是。 处理办法:准确接线;替换按钮;准确接显现屏的线路;替换显现屏。 3结束语 导致旋进旋涡流量计毛病的因素有许多,难以全面归纳剖析。本文仅从以上几个常见毛病景象,剖析毛病因素以及对流量计的处理过程三个方面对旋进旋涡流量计进行阐明,希望有助于大家非常好的运用。
感谢楼主
2026-5-31 06:49:23 回复
感谢分享经验
2026-5-31 10:00:35 回复
