工业真空机有两个真空室轮流工作
发表于:2026-4-7 13:39:06|本帖共 506 字 4481
       工业真空机有两个真空室轮流工作(注:500型和600型),真空室为不锈钢制作,上、下工作室全部采用不锈钢材料制成,结构合理,气密性好,美观耐用,并符合食品卫生与防腐要求,上工作室装有一组热压封口装置,并采用平衡结构,可在任何位置停留,并有缓冲保护。经真空机包装后的物品可防止氧化、霉变、虫蛀、受潮、延长产品储存期限。 注释:真空时间25-35秒,封口时间2-4秒,冷却时间2-3秒,可以根据包装要求及包装袋子的材质做适当调整。
  经工业真空机真空封装后,可以有效的起到保鲜、保质、防潮、防霉、防锈、防污染、防氧化及真空灭菌的作用,从而延长保存期。该机还适用于各商业网点小型经营企业、医疗单位、大小饭店及宾馆,是提高经济效益及服务质量的品。
  工业真空机控制面板如下: 1:真空时间:高速真空时间,一般为20-30秒,视工作后真空表而定,一般真空表达到0.06-0.08mpa即可; 2:封口时间:调速加热时间,一般为3秒,视真空袋材料而定; 3:保险管:装电源保险丝; 4:电源开关:工业真空机工作时,按钮按至“开”位置,不工作时按钮按至“关”位置; 5:真空表:指示桶内的真空程度,一般为0.06-0.08方可达到真空封口的目的。
感谢无私分享
2026-5-14 09:22:26|本帖共 6 字 回复
