橡胶拉力机选购注意事项
发表于:2026-4-7 13:16:39 4111
       橡胶拉力机选购注意事项: 先应考虑需选择橡胶拉力机就是上夹具和下夹具夹好试样,其中一个家具固定,另外一个夹具向上或向下运动直到拉断后记录大值和位移,然后可以通过软件计算出抗拉强度,剪切强度,剥离强度,屈服强度,环压强度,拉伸、压缩、弯曲、撕裂、剪切等试验。橡胶拉力机范围: 力量越大机台也大,而传感器越小却精度越高,当然机台越大价格也越贵。所以选择拉力机时并不是越大越好。而是要选择自己公司产品适合的力量范围大小。传感器有分为进口的和产的。产的传感器比较便宜,但精度较差会产生零点漂移。反之进口传感器精度高,重复性好,但价格比较贵。拉力机 拉力试验机主要的部分就是传感器。是传感器输出的力量信号给处理器,如果输出的信号不准确,那么处理出来的数据肯定就不准,拉力机就等于摆设了。浪费了。橡胶拉力机的延伸率: 因为机器自带的位移测量系统只是测量拉力机横梁移动的距离。如果对延伸率有要求,如橡胶延伸率比较大的则另外配大变形测试架,属材料延伸率比较小则加小变形(属引伸计)。大变型、小变形(属引伸计)是测试样在拉伸过程中两点之间的位移。是很准确的。橡胶拉力机试验行程和机台试验空间: 根据自己公司需要试验的产品大小进行选型,试样体积小和拉力小的可选我公司的单柱拉力机。而试样体积较大,拉力大的则要选择双柱拉力机了,一般拉力机行程在600MM左右,如要加高加宽或在高低温环境下做试验的橡胶拉力机试验速度: 市面设备有的在50~500 mm/min,有的在0.001~500 mm/min,前者一般使用普通梯形丝杆加调速电机或变频调速系统,成本较低,磨损较大。时间长了,试验多了会产生中联板摇动,影响测试精度,而且时间用不久,机器噪音较大,容易坏;一个实验室里放这样一台如拖拉机般的拉力机,肯定心情不好,后续维护也是一笔不少的开资。所以也要为我们的试验员想想。后者使用伺服系统加配滚珠丝杠的,精度高,速度恒速稳定,磨损小,耐久性较好。测出来的试验重复性也好。标准都有规定试验条件,什么材料多少速度,因为速度不一样测出来的力值也不一样。如各类生产设备机械手都用的伺服系统,有机会的话可以去汽车厂去看看,汽车零件每个位置是分毫不差。想一下这样的机器放到自己工厂可以多放心,出去的产品经过测试,心里就有底气,价格相应的也会卖的高些,客户也容易接受。所以建议配伺服系统滚珠丝杠可以满足用户要求。当然测试的不多,力量不大的可以选普通梯形丝杆加调速电机或变频调速系统。经济实用。同样能得出理想的数据。
2026-4-8 07:28:02 回复
昨天 01:36 回复
很到位
昨天 16:46 回复
