单冲压片机的使用注意事项
发表于:2026-4-7 12:53:01|本帖共 562 字 1109
    单冲压片机能将粉粒状原料压制成片剂,可适用于制药厂、化工厂、医院、科研单位、实验室试制和小批量生产。本机性能优良,使用方便,易于维修,体积小、重量轻,无电时也可手摇片。本机只装一付冲模,物料的充填深度、压片厚度均可调节,能适应制药行业压制各种中、西药片剂的要求和其它行业压制各种类似产品的要求,深受各行业广大用户的欢迎。
   使用注意事项
  1.初次使用前应对照机器实物仔细阅读说明书,然后再使用。
  2.本机器只能按方向运转,不可反转,以免损坏机件。压片调整时尤需注意,不要疏忽。
  3.皮带松紧调节:通过机电底板上的两个调节螺母进行调节。调好后注意锁紧。
  4.电动压片,在启动前应使上冲芯杆处在上升位置然后再启动。若在上冲处于下降位置的情况下启动,则刚刚开始起动就进入了中模压片,这时由于机器的转速还未上去惯性较小,容易发生顶车的情况。
  5.顶车后的处理办法
  (1)在电动压片时发生顶车情况,应立即关闭电源,以免烧毁电机。
  (2)顶车情况较轻时,可用手扳转手轮使上冲通过“死点”(但不可反转,以免加料器重复加料,造成更严重的顶车)。
  (3)严重顶车时,拆下上冲杆小轴,使其上升以减小压力,再转动手轮将药片顶出,然后重新调整药片硬度。
  6.在压片过程中经营检查药片质量(片重、硬度、表面光洁度等),及时调整。
  7.压片前的配料制料工艺对压片有很大的影响。
