焚烧炉自动进料功能介绍
发表于:2026-4-7 12:16:20|本帖共 850 字 4280
       焚烧炉自动进料功能介绍
  本节技术文章主要为大家讲述下,废液焚烧炉自动进料系统的功能及结构原理。
  焚烧炉自动进料结构原理说明
  废水焚烧炉采用进口柴油燃烧器,废液焚烧炉具有稳定的性能、快速加热、低油耗、充分燃烧、无二次污染和低噪音。
  自动送料装置可自动将危险废物自动转移到焚化炉,自动排放物料;’液压推进装置的设备,推进的速度和速度还可以自由调整,保护装置可以防止垃圾进料斗,分散,避免两个人工操作造成的污染,也可以避免尾气处理的操作负荷的增加引起的过载喂养。
  旋转和废液焚烧炉是三种焚烧危险垃圾焚烧技术的关键设备,当燃烧趋向于窑时,将释放大量的热量,废液焚烧炉能够承受超过1200度的高温;同时,在燃烧过程中会产生硫化物和氯化物,废液焚烧炉具有的腐蚀性,因此旋转窑具有良好的耐高温、耐腐蚀、耐磨损性。
  压缩空气的空气消耗量较低,节省了客户的操作成本;喷嘴有一个大孔,内部采用特殊设计,有效防止堵塞;喷雾枪消耗的水更少,空气消耗更少,每小时节省1/3小时,比第四代喷射枪要少。
  由废液焚烧炉产生的高温烟道气体由g-l热交换器减少到600度,然后通过喷洒洗涤器迅速冷却到160度,避免了二恶英的形成区域;由焚化炉产生的酸性水被喷雾洗涤器中和,被除雾器吸收。
  最后,干燥的烟气通过排气扇排放到大气中;废液焚烧炉采用高强度轻质隔热砖和磷酸高铝耐火材料制成的耐火材料;在燃烧过程中,火焰不与金属部件接触,只接触耐火材料,从而大大延长了设备的使用寿命。
  废液焚烧炉与往复炉排,未燃烧的材料和热解气体往复炉排(两个燃烧室),两次由内燃机燃烧,燃烧温度达到1100到1200摄氏度,使材料充分燃烧和烟气停留时间的延长,燃烧安全,在点火前控制炉不排除易燃易爆气体在逻辑程序中不能发挥作用,为了防止气体爆炸。
  根据工业焚烧炉设计的组成和特点,不同形状和身体的衬层,摘要通过设计不同的控制方法,根据炉温的炉温,确保在炉内燃烧的无机盐不会挂在墙上,很少形成炉内的盐雾,燃烧室内的高温烟气通过热交换塔冷却,废热被利用,空气预热,然后进入后处理系统。
马克
2026-4-12 13:27:49|本帖共 2 字 回复
学习了
2026-6-4 01:43:22|本帖共 3 字 回复
2026-7-10 10:51:51|本帖共 4 字 回复
好帖
2026-7-25 23:52:27|本帖共 2 字 回复
