如何正确操作使用湿膜测厚仪
发表于:2026-4-7 11:53:19|本帖共 436 字 1474
       如何正确操作使用湿膜测厚仪
  1、把涂料涂覆在适宜的硬度平板(钢性底材)上,试板面积必须足够大,以便漆膜厚度测定处和试板任一边的距离至少为25mm,涂覆后立即测定湿膜厚度。
  2、 把试板固定在一合适的水平基础上,这样在测定漆膜过程中试板就不会产生移动或跳动,将该仪器放在待测厚度湿膜上,使其小读数在顶部,而仪器偏心轮和湿膜之间大间隙正好在湿膜上方,然后将其向前滚动半周(180°)并反方向重复滚动半周(180°)后移动,检查仪器轮缘与湿膜表面首先接触的位置,读出读数并计算平均值成为一个读数。
  3、 如果面漆含有挥发性快的溶剂或其固体含量低时,那么好在刚涂好的涂膜上,另外至少再取一个单独的读数并计算这些单独读数的平均值。
  注意事项:
  1、在实验室中将涂料涂在硬质平面试验板上或在现场将涂料涂在待涂工件的表面上后,应尽快测量湿漆膜的厚度,以减少因溶剂挥发而引起的漆膜减薄现象。
  2、使用后应将仪器擦洗干净放置干燥处。
  3、长期不用时应将仪器涂上油进行防锈处理。
内容很好
2026-7-27 13:25:06|本帖共 4 字 回复
