超纯水 pH 测量
发表于:2026-4-7 11:26:46|本帖共 1,749 字 4596
       超纯水 pH 测量 超纯水有其独特的特点,造成其pH测量的困难。实践中,在低离子强度的样品中获得重复性和稳定的测量结果是困难的。 低离子样品,即低碱性,离子强度低,或者低电导率(电导率一般为0.056-10)高阻抗,例如去离子水。由于在参考接界中产生变化的接界电位,当测量去离子水时会产生不同的pH值,即使是新的,密封的电极,并且在缓冲标准溶液中得到很好的校正。 为什么需要测量纯水的pH值。 在纯水的生产过程中,测量纯水可以作为过程污染的指示器。当空气或二氧化碳侵入纯水生产或者分发系统时,将导致pH漂移。 选择pH电极更贵的双接界电极相比传统电极有许多优势,然而,和单接界电极相比,在测量超纯水方面,并没有显现出特别的优势。*好的选择是可重复充填的,液体参考液电极,并由低阻抗玻璃特制。一个流通性参考接界有相对高的流通速率,减少了接界电位。密封的电极,通常是凝胶填充的,其*大优势是长寿命,是因为它的参考溶液的非常慢的泄漏速率。但是,较快的泄漏速率是非常适合超纯水的,是由于pH电位可以迅速稳定。静电干扰由于超纯水的传导性非常差,所以它也是一个静电源。这些静电可以在测量pH值时表现出来。为了补偿这些干扰,电极要做特别的屏蔽。这种电极相对来说比较贵,特别为超纯水的pH测量做出特殊的设计。 二氧化碳(CO2)的入侵对于测量的影响:纯水 (典型pH 7范围)暴露于空气大气中将吸收CO2,直到平衡。CO2将酸化样品,降低pH值。和温度及压力有关,纯水的pH 值将下降到6.2。将样品取样到实验室,大气中的CO2将会很快侵入样品中,所以应力求避免。所以将实验室酸度计带到现场进行测量是一个好方法。纯水的pH和温度的关系水分子可以认为酸和碱化和而成,可以由下述方程式表示:2H2O « H3O+ + OH-通常我们说纯水的ph值为7,但是这个是个令人误解的说法。实际上,纯水仅仅在特定的温度下表现为pH 为,这个温度为样品的Kw 值为1.00 x 10-14 mol2 dm-6。为了算出pH,你首先算出氢离子浓度(或氢氧根离子浓度,意义是一样的),然后转化 为pH值。在室温下纯水中其Kw 值告诉你:[H+]2 = 1.00 x 10-14在纯水中,氢离子浓度必须等于氢氧根离子浓度。也就是每一个氢离子必然有一个氢氧根离子。即你可以将Kw 公式中的[OH-]用 [H+]代替:.[H+] = 1.00 x 10-7也就是:pH = - log10[H+]pH = 7 由于在不同温度下纯水的Kw值不同,因此其PH 值不同。 T (°C) Kw (mol2 dm-6) pH 0 0.114 x 10-14 7.47 10 0.293 x 10-14 7.27 20 0.681 x 10-14 7.08 25 1.008 x 10-14 7.00 30 1.471 x 10-14 6.92 40 2.916 x 10-14 6.77 50 5.476 x 10-14 6.63 100 51.3 x 10-14 6.14纯水温度变化和酸碱性的关系有人说温度增加,PH减小,因此样品变为酸性。这是错误的。因为酸性表现为氢离子的浓度高于氢氧根离子浓度,但实际上温度增加,氢离子和氢氧根离子浓度是一样的,因此纯水温度增加,PH下降,但是依然是中性。 测量要点:· 尽可能采用小量的样品。· 样品温度尽量保持稳定,例如25-30度之间。· 在样品中添加少量的KCl可以增加离子强度,并改善响应时间。然而,必须使用高纯KCl,低纯度的KCl可能影响pH值。· 使用清洁的玻璃器皿,避免交叉干扰,校正后使用去离子水清洗电极。· 应该使用温度补偿,并且每日都需要用高品质的校正标准进行校正。· 减少样品和空气的接触,二氧化碳气体被样品吸收后会影响pH值。*好将样品密封。超纯水测量电极的选择:1. 实验室超纯水pH测量电极a. 型号:S200C-LC, 塑料体低离子版本pH复合电极,美国Sensorex(神瑞)出品b. 型号:EGA161,玻璃体可重复充填电解液复合pH电极,德国SensortechnikMeinsberg(迈格)出品。2. 工业过程在线超纯水pH测量a. 型号:S650CD-LC, 在线复合pH电极的低离子版本,美国Sensorex(神瑞)出品b. 型号:S200CD-LC, 低成本的复合pH电极低离子版本,美国Sensorex(神瑞)出品 北京优恩特科贸有限公司:010-67509305
2026-6-19 00:44:37|本帖共 4 字 回复
值得一看
2026-7-12 06:39:39|本帖共 4 字 回复
2026-7-19 18:06:06|本帖共 4 字 回复
感谢你的经验分享,很接地气。
2026-10-17 00:56:58|本帖共 14 字 回复
