华志天平,华志天平价格|厂家---如何解决天平示值误差
发表于:2026-4-7 11:19:54 344
  2017-8-14众渊衡器厂
  华志天平如何解决天平示值误差 :
   1、建立合格天平室,解决环境误差。天平室的基本要求是:①天平室应独立一室,设在平房或楼房的底层,四周应无震源和大量尘埃。②天平台应以混凝土整块浇筑,台基从地面下深层筑起,台基与房屋基础隔开,台面四周与墙壁保持10cm左右空隙。③天平室内应配有干湿温度计。室内温度波动不过(05~1)℃/小时,相对湿度不大于70%。④天平室不宜有东西方向开的窗户,阳光不能直接照射到天平上,天平应远离热源,并应配备防尘罩。⑤天平室内适当位置应贴有天平的操作规程,室内照明宜用荧光灯。在乡镇企业中,天平室如具备了上述条件,基本上就可以克服环境对天平示值造成的影响,使合格天平正常使用。
    2、提高人员素质,解决人为误差。作为一名化验人员,应熟练掌握计量器具的性能和计量基本知识,以避免操作盲目性。天平的使用人员必须经过专门培训,考核合格,取得操作员证才能上岗。天平须专人管理。使用天平要严格按操作规程进行,要掌握“先查后检再还原”的操作方法。“先查”指的是在天平开启之前,首先应检查天平是否水平,砝码是否都在零位,秤盘和底板上是否干净。“后检”指的是上述准备工作做完,才能开启天平。在检测中,要做到:①调零点。开启天平后,观察指针摆动情况,调整好天平空秤时的零点。开关天平时,动作要轻缓平稳,切忌猛开猛关。②预称被测样品。以一台天平为例,测量样品之前,先把样品放在洁净的器皿中(器皿质量预先称出),在配套的架盘天平上粗称一下,然后打开天平侧门,将样品放在秤盘。吸潮、挥发、腐蚀性的物质应装在带盖器皿中进行测量。③测量。称量时按“由大到小”的顺序选用砝码,即从大约等于被称样品的砝码开始,由大到小逐渐增减砝码直到天平平衡。这里必须注意加减砝码和加减样品在“关闭”天平后进行。“再还原”指的是称量完毕后,取出被测样品,用镊子将砝码放回砝码盒,清点砝码数量是否齐全,将机械加码骑码恢复到零位,取下开关,切断电源,天平内放入干燥剂,给天平罩上防尘罩。
  注:环境误差。环境误差主要指由于天平室建造不合理对天平示值造成的误差。
2026-5-5 13:17:56 回复
值得学习
2026-5-17 21:55:30 回复
顶一下
2026-6-18 23:18:10 回复
