ROHS检测仪不锈钢行业应用
发表于:2026-4-7 11:09:00|本帖共 900 字 3189
       ROHS检测仪在钢铁行业中,钢的主要元素除铁、碳外,还有硅、锰、硫、磷等。其它成分是为了使钢材性能有所区别。以下以字母顺序列出重要的钢材元素,他们包含以下成分:碳(Carbon)-存在于所有的钢材,是zui重要的硬化元素。有助于增加钢材的强度,我们通常希望刀具级别的钢材拥有0.5%以上的碳,也成为高碳钢。 铬(Chromium)-增加耐磨损性,硬度,zui重要的是耐腐蚀性,拥有13%以上的认为是不锈钢。尽管这么叫,如果保养不当,所有钢材都会生锈的。 锰(Manganese)-重要的元素,有助于生成纹理结构,增加坚固性,和强度、及耐磨损性。在热处理和卷压过程中使钢材内部脱氧,出现在大多数的刀剪用钢材中,除了A-2,L-6和CPM 420V。 钼(Molybdenum)-碳化作用剂,防止钢材变脆,在高温时保持钢材的强度,出现在很多钢材中,空气硬化钢(例如A-2,ATS-34)总是包含1%或者更多的钼,这样它们才能在空气中变硬。 镍(Nickle)-保持强度、抗腐蚀性、和韧性。出现在L-6\AUS-6和AUS-8中。 硅(Silicon)-有助于增强强度。和锰一样,硅在钢的生产过程中用于保持钢材的强度。 钒(Vanadium)-增强抗磨损能力和延展性。一种钒的碳化物用于制造条纹钢。在许多种钢材中都含有钒,其中M-2,Vascowear,CPM T440V和420VA含有大量的钒。而BG-42与ATS-34zui大的不同就是前者含有钒钛(Titanium)是一种强脱氧剂。对于成品,以不锈钢为例,用户一般关注Cr,Mn,Ni,Mo,Ti的含量,产品中这些元素的含量不一样,用途也不一样,而且这些元素都可以在大气状态下进行测量,使用EDX1800,EDX2800,EDX POCKET等都可以进行测量,不需要真空泵等配件。
  1,不锈钢在EDXRF上的谱图
  2,不锈钢中Cr的工作谱图与相关数据
  3,不锈钢中Mn的工作谱图与相关数据 4,不锈钢中Ni的工作谱图与相关数据 5,不锈钢中Mo的工作谱图与相关数据 6,不锈钢中Ti的工作谱图与相关数据
  以上是对在钢铁行业中,常规的测试样品在仪器中实际测试谱图、曲线、数据的概述。
评论列表(8)
2026-5-22 19:38:26|本帖共 4 字 回复
2026-5-29 03:47:37|本帖共 4 字 回复
感谢科普
2026-6-9 03:34:01|本帖共 4 字 回复
有用
2026-7-1 06:27:40|本帖共 2 字 回复
感谢分享经验
2026-7-26 18:54:15|本帖共 6 字 回复
观望一波落地效果,合适再照搬使用。
2026-8-6 18:55:58|本帖共 17 字 回复
收藏帖子,方便班组共同学习参考。
2026-8-30 06:51:58|本帖共 16 字 回复
能否提供该产品在恶劣环境下的测试报告?
2026-10-31 20:22:24|本帖共 19 字 回复
