全自动馏程测定仪原理和技术参数
发表于:2026-4-7 10:54:09|本帖共 955 字 1297
       全自动馏程测定仪原理和技术参数
  全自动馏程测定仪是通过馏程测定法进行测量的,有关馏程测定法的原理:
  按照规定速度蒸馏100ml试油,将所生成的蒸气从蒸馏瓶中导出,并确定其馏出(或蒸发)温度与馏出物体积百分比之间的数字关系。此种蒸馏不发生分馏作用。油品的烃类不是按照各自的沸点逐一蒸出,而是在温度从低到高渐次气化的整个过程中,以连续增高沸点的混合物的形式蒸出。即当蒸馏进行时,油品中沸点较低的组分,蒸气分压高,首先从液体中蒸出,同时携带少量沸点较高的组分一起蒸出,但也是一些沸点较低组分留着液体中,与较高沸点组分一起蒸出。所以,初馏点、干点及中间馏分的油蒸气温度,仅是粗略确定其应用性质的关系,此外无其他意义。
  全自动馏程测定仪的安全功能介绍:
  1)全自动馏程测定仪冷浴内装有液位传感器,如果防冻液减少到一定位置,自动馏程测定仪自动停止加热,并停止实验操作,防冻液在加满的情况下,馏程测定仪有自带溢流管,可以直接排出。有效防止冷浴内加热管烧坏和压缩机损坏。
  2)全自动馏程测定仪自带自动火焰检测,自动氮气灭火功能;防止加热烧瓶爆裂出现安全事故。
  3)仪器自带安全温度设定功能,设定范围(室温-400℃)任意设定,如果加热温度超过设定的安全温度数值,自动馏程测定仪自动停止加热。
  4)全自动馏程测定仪自带加热功率安全设定功能,设定范围(0-1200W)任意设定,如果加热功率超过设定安全加热功率数值,自动馏程测定仪自动停止加热,防止误操作和元器件损坏而造成的安全事故。
  全自动馏程测定仪技术参数
  该仪器采用大屏幕LCD液晶显示屏,屏幕记录显示一次实验所需的全部数据,全中文菜单显示操作,直观易用。适用标准:GB/T6536|SO3405 ASTM D86
  主要技术参数:
  ●温度精度:≤0.1℃●回收体积精度:≤0.1ML
  ●使用条件:连续·电源电压:AC220V±10%50Hz
  主要特点:
  结束方式可选:回收结束、温度结束、干点结束、终馏点结束;
  ●蒸发百分数计算打印
  重复性计算打印
  ●再现性计算打印(二台机以上)
  ●可选择连续三次实验中任一次实验数据副本拷贝;
  ●水槽温度选择0~4°C、10~50°C、50~60°℃C
  全自动馏程测定仪原理和技术参数知识由姜堰分析仪器厂编辑整理发布,想了解更多仪器知识,请关注姜堰分析仪器厂。
2026-4-25 16:48:03|本帖共 4 字 回复
不错的分享
2026-4-30 02:23:01|本帖共 5 字 回复
不错不错
2026-6-16 17:11:39|本帖共 4 字 回复
