立式车床型号上说明和编程软件的使用
发表于:2026-4-7 09:11:33|本帖共 567 字 3732
       对网站产品,下面将会涉及到的,是其主打产品,即为立式车床。而且,这对我们而言,也是一次非常好的学习机会,因为,可以从中来获取一些新知识,并同时,推进该产品的学习进程,从而,让自己有些收获和进步,而不是仅仅停留在表面上。
    1.立式车床,其与卧式车床相比的话,在属性上是否一样?
    立式和卧式车床,这两种车床在属性上,是一样的,都是属于车床这一大类。只不过在立式车床上,其卡盘是朝上的,大拖板行程是垂直移动,中拖板则是横向移动,而小拖板,则是垂直移动。其的优势,是由于加工零件是在卡盘上的,所以,适合用于大零件的加工。
    2.车床型号为C5112A和C61125的话,那么,这两种都是立式车床吗?
    车床型号是为C5112A和C61125的话,那么,前者是为立式车床,而后者,则是为卧式车床,而不是立式车床。而在立式车床C5112A这一型号上,其立刀架切削直径,可达1250mm,侧刀架切削直径可达1100mm。
    3.数控立式车床编程可以用软件吗?此外,其一般解决的是什么问题?
    数控立式车床的编程,其是可以用软件来进行的,所以,在问题一上,其回答为是。而且,其是可以用UG仿真编程,来生成刀具轨迹的程序,模拟加工效果,从而,判断加工质量。而这一种车床,一般是解决直径问题,而卧式车床,则解决的是长度问题。所以说,这两种车床,解决问题的侧重点,是不一样的。
2026-5-26 08:34:50|本帖共 4 字 回复
