四通道局部放电测试仪
发表于:2026-4-7 08:49:33 2401
       技术特性
  通道数
  独立4通道
  采样速率
  1M、5M、10M可选
  采样精度
  12bit
  量程切换
  -40dB,-20dB,0dB,20dB,40dB,60dB共6档
  测量频带
  3dB 带宽 10kHz~1MHz
  数字滤波
  10kHz~1MHz 任意选择
  程控滤波器分段
  低端频率:10kHz,20kHz,40kHz,80kHz 频率:100kHz,200kHz,300kHz,400kHz
  本量程非线性误差
  10%
  测量范围
  0.1pC~100,000pC
  灵敏度
  0.1pC
  可测试品的电容量范围
  6pF~250µF
  试验电源频率范围
  50~500Hz
  显示
  显示屏
  12” TFT真彩色触摸液晶显示屏
  分辨率
  1024×768
  接口
  USB
  3路,可外接鼠标键盘,以及外接移动存储设备
  电源模式
  AC 220V;频率50Hz;功率300W
  电信号接口
  4路BNC接口,用于信号输入
  光信号接口
  4路,用于信号输入
  网口
  1路
  接地钮
  外部接地
  通用说明
  CPU
  主频1.60GHz
  内存
  2.0GB
  硬盘
  128GB固态硬盘
  系统
  Windows Xp
  工作环境
  环境温度:-10~45℃ 相对湿度:≤95%
  尺寸
  长×宽×高:474mm × 288mm × 370mm
  重量
  15.8kg
  序号
  名称
  说明
  1
  触摸屏
  显示波形及各种测试数据
  2
  电源开关
  仪器主电源开关
  3
  4通道信号输入指示灯
  局放不同传感器类型信号输入指示
  内外同步指示灯
  内外同步指示
  USB接口
  可外接USB设备
2026-4-8 09:48:01 回复
顶一下
2026-5-17 22:47:17 回复
