发表于:2026-4-7 08:45:24|本帖共 1,002 字 333
在水稻土形成过程中,原来的各种土壤(地带性土壤、半水成土、水成 土)受到强烈改造,形成水稻土所的形态和性质有以下四个方面!人们为了加速增厚耕层和改造耕层的性质,使用土壤大量施入富含有机物和矿物养分的河泥。可见水稻土的形成和发展, 在很大程度上受到人类生产活动的控制。
一、氧化还原过程。在水稻生长期间,由于淹水,土壤孔隙中几乎充满水 分,土壤环境以还原态为主,其余时间,土壤孔隙中大多为土壤空气所填充, 土壤环境以氧化态为主。由于不同地区自然条件不同,轮作制度也不同,水稻土一年中处于还原和氧化态的时间当然会有差别。 不同水分类型水稻土的氧化还原状况也不一样。地表水型水稻土,水稻 生长季节耕层呈还原态,而其下仍为氧化态。水稻收获后,全剖面处于氧化态。良水型水稻土,随季节不同而变化,冬季主要呈氧化态。地下水型水稻土,全年基本上处于还原态,变化不大。实际上,在同一水稻土剖面中,不同土层的氧化还原状况还有分异。当稻田灌水后,耕层及犁底层上部处于水分饱和状态,除土表较薄部分外,整个耕层和犁底层处于还原态。但由于犁底层比较紧实,或者稍粘一些,会阻 滞水分大量下渗,因此心土层(淀积层)水分并不饱和,仍处于氧化态。如果地下水位达到剖面下部,则可以出现还原态的潜育层(图)。这种氧化还原状况的剖面分异,为铁锰的还原淋溶和氧化淀积创造了条件。
二、腐殖质的积累和分解。水稻土的有机质主要来自有机肥料,其中包括 绿肥。腐殖质的积累和分解强度,与土壤表层还原态或氧化态持续时间的长短有密切关系。一般来说,水稻连作有利于腐殖质积累;水旱轮作有利于腐殖质分解和养分活化。
三、复盐基和盐基淋溶。稻田淹水后的还原态环境和水分的下渗,必然加 速土壤中盐基的淋失。另一方面,施肥和灌溉水中所含的盐类,却又有利于土壤复盐基。复盐基过程在红壤、黄壤、砖红壤等酸性土壤改种水稻后表现特别明显,盐基饱和度可由 20%左右提高到 50%或较高。
四、粘粒的积累和淋失。水稻土耕层的粘粒含量,可以比原来大幅度增加或减少。粘粒增加,是由于灌溉水中带来大量粘粒,或是由于施用粘质河泥。粘粒的淋失也有两种途径,一是从耕层沿孔隙随水分下渗移向剖面中部,由这种方式淋失的粘粒是有限的。二是灌溉水串灌引起的耕层粘粒流失,由这种方式淋失的粘粒是大量的,能使耕层的粗粒相对增多,改变性质。以上是水稻土形成过程的几个主要内容。它们之间是相互联系和相互作用的,其中较主要的是氧化还原过程。 |
