怎样对EJA变送器进行微调-中能仪表
发表于:2026-4-7 08:15:35|本帖共 1,002 字 2829
       怎样对EJA变送器进行微调-中能仪表 在使用EJA变送器过程中,我们一般要用到手操器来对EJA变送器进行微调,使用方法是,将手操器上的两根线接在变送器的负载两端,一定要注意,是负载端不是输出端.虽然它们的位置通常是一致的,如果没有负载(如校验状态)需接一只 250Ω 的电阻作为负载.如果有安全栅、隔离栅要接在输入端(除非用的是通讯传输型),打开电源就可以根据菜单设置了. 当我们接线准备完毕后,就需要设置手操器,来对其进行微调,下面由西安中能仪表技术部做一下详细的讲解: 一,模数微调(传感器微调),又分为以下两类:
1,零点微调 首先要将变送器通大气,并且将手操器和测量回路连接.然后依次按:设备设置,诊断和维修,检验,传感器微调,零点微调,进行点击确认.最后按照手操器上面的提示,来进行零点微调.这里需要注意的是,变送器必须是在以零为基础3%以内才能零点微调. 2,微调 微调需要精度达到三倍于变送器的精度,在手操器菜单:设备设置,诊断和维修,检验,下限传器微调,依次点击进行操作.如变送器的精度为0.25,那么下限微调数值在0.06.在整体操作过程中我们只需要遵照手操器上提供的指令操作即可.然后在同样位置把上限传感器微调进行调整.注意,上限微调不要超过变送器的测量范围. 二,数模微调(输出微调) 在手操器菜单中选择设备设置,诊断和维修,检验,输出微调,数/模微调.按这个步骤依次点击确认,并且将控制回路设置为手动方式.然后按照连接参考表上面的提示,将一个精确的参考安培表与变送器相连.这里要注意正负端的连线,切勿反接,接着选择ok进行确认. 在我们进行微调的过程中,我们要将变送器保护设置关闭.变送器保护设置一般是表头正前面红色开关.状态有ON、OFF.如保护功能开启,微调将不能成功. 最后将现场的装置输出设置为4MA.记录变送器此时的输出值,应为4MA,然后再记录参考表的实际输出值,并且在输入仪表值这个提示下,输入这个值,看看手操器是否与参考表的一致,如果不一致,继续输入参考值进行核对,直到准确为止.步,将“控制回路”设为自动控制后完成所有操作. 以上就是江苏中能仪表技术部关于如何对EJA变送器进行微调的讲解,选购EJA变送器就来中能仪表,优价出售,您可能需要进行:横河EJA变送器选型推荐产品;电磁流量计,压力变送器,孔板流量计,玻璃管液位计,超声波流量计,涡街流量计,涡轮流量计,热电偶
感谢楼主
2026-4-11 16:49:52|本帖共 4 字 回复
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
