饱和蒸汽流量计工作原理和测量分析
发表于:2026-4-6 15:15:46 2249
       饱和蒸汽流量计工作原理和测量分析 工作原理 未经过热处理的蒸汽称为饱和蒸汽.它是无色、无味、不能燃烧又无腐蚀性的气体.饱和蒸汽中液滴或液雾的含量反映了蒸汽的质量,一般用干度这一参数来表示.蒸汽的干度是指单位体积饱和蒸汽中干蒸汽所占的百分数. 测量分析 目前使用流量仪表测量蒸汽流量,测量介质都是指单相的过热蒸汽或饱和蒸汽.对于相流经常变化的蒸汽,肯定会存在测量不准确的问题.这个问题的解决方法是保持蒸汽的过热度,尽量减少蒸汽的含水量,例如加强蒸汽管道的保温措施,减少蒸汽的压力损失等,以提高蒸汽测量的准确度.然而这些方法并不能解决蒸汽流量测量不准确的问题,解决这一问题的根本办法是开发一种可测两相流动介质的流量仪表. 当蒸汽的工作状态偏离设计状态,流量示值将产生误差.对流量测量也产生影响,所以蒸汽流量的测量需要采取补偿措施,并且因蒸汽的状态变化补偿因素也比较复杂.过热蒸汽的密度由蒸汽的温度、压力两个参数决定,而且在参数的不同范围内,密度的表达形式也不相同,无法用同一通式表示,所以不能获得统一的密度计算公式,只能个别推导求得温度、压力补偿公式.在温度、压力波动范围较大的场合,除进行温度、压力补偿外,还需要考虑对气体膨胀系数的补偿.饱和蒸汽具有如下特点: 1.饱和蒸汽容易凝结,在传输过程中如有热量损失,并导致温度与压力的降低.严格来说,饱和蒸汽或多或少都含有液滴或液雾的双相流体,所以,不同状态下不能用同一气体状态方程式来描述. 2.准确计量饱和蒸汽流量比较困难,因为饱和蒸汽的干度难以保证,一般流量计都不能准确检测双相流体的流量,蒸汽压力波动将引起蒸汽密度的变化,流量计示值产生附加误差.所以在蒸汽计量中,必须设法保持测量点处蒸汽的干度以满足要求,必要时还应采取补偿措施,实现准确的测量. 3.饱和蒸汽的温度与压力之间一一对应,二者之间只有一个独立变量. 无论采用何种流量计检测饱和蒸汽的流量,在蒸汽压力波动的条件下工作,必须采取压力补偿措施,这是因为在流量方程中,都含有蒸汽密度的因素,工作条件与设计条件不一致时,读数会产生误差,误差的大小和工作压力与设计压力偏差的大小有关,P实>P设将出现负误差,否则将出现正误差.蒸汽的干度条件是关系到能否准确计量蒸汽流量的重要条件,目前正在研制在线蒸汽干度检测仪表,待干度仪表应用于蒸汽流量计量与补偿系统,必将进一步提高计量的准确性.目前应采取以下三项措施:(1)在蒸汽管路上要逐段疏水,在管道的处及仪表前的管道上应设置疏水器,及时排出冷凝水.(2)锅炉操作中应避免出现汽包液位过高现象,尽量减少负荷出现大的波动.(3)输送蒸汽的管路必须有良好的保温措施防止热量损失.推荐产品.电磁流量计,压力变送器,饱和蒸汽流量计,涡街流量计,涡轮流量计,热电偶.
