PTC陶瓷电加热器原理及功能特点
发表于:2026-4-6 14:59:06|本帖共 897 字 339
       PTC型陶瓷电加热器采用PTC陶瓷发热组件与波纹铝条经高温胶粘组成。该类型PTC加热器有热阻小、换热效率高的优点,是一种自动恒温、省电的电加热器。它的一大突出特点在于安全性能上,任何应用情况下均不会产生如电热管类加热器的表面“发红”现象,从而引起烫伤,火灾等安全隐患。
  陶瓷电加热器最显着的特点是:
  1.PTC型陶瓷电加热器省成本,长寿命。
  不需要专门的温控器和热电阻热电偶等温度传感器进行温度反馈即能对加热器进行发热控制,它的温度调节是靠自身的材料特性,从而使产品具有远大于其它加热器的使用寿命。
  2.PTC型陶瓷电加热器安全,绿色环保。
  加热器本体的设计加热温度在200摄氏度以下的多档次,任何情况下本
  体均不发红且有保护隔离层,任何应用场合均不需要石棉等隔热材料进
  行降温处理,可放心使用不存在对人体烫伤和引发火灾的问题。
  3.PTC型陶瓷电加热器节约电能。
  比较电热管和电阻丝加热产品,本产品是靠材料自身的特性,根据环境温度的改变来调节自身的热功率输出,所以它能将加热器的电能消耗优化控制在最小,同时高发热效率的材料也大幅提升了电能的利用效率。
  •升温迅速、遇风机故障时也能自控温度、使用寿命长
  •电压使用范围宽,可在12V-380V之间根据需要设计
  •设计方便,可从小功率到大功率任意设计,外形也可按要求设计
  •不燃烧,安全可靠,PTC发热时不发红、无明火
  在中小功率加热场合, PTC 加热器具有恒温发热、无明火、热转换率高、受电源电压影响极小、自然寿命长等传统发热组件的优势, 在电热器具中的应用越来越受到研发工程师的青睐。
  PTC型陶瓷电加热器使用注意
  (1) PTC 加热片具有自动恒温的特点,不需要温度控制系统,将 PTC 加热片直接通电即可。
  ( 2) 当 PTC 加热片用来加热液体(如水)时,液体烧干后, PTC 加热片不会损坏。
  ( 3) 若 PTC 加热片用来加热冷风,不送风时, PTC 加热片不会损坏。
  ( 5 )使用寿命长,正常环境下使用,寿命可达 10 年以上。
  ( 6 )工作可靠,利用 PTC 加热片内部特性控温,永远不会超温。
  ( 7 )工作电压非常宽:当工作电压变化 2 倍时,表面温度的变化非常小。
  ( 9 )多个 PTC 加热片一起使用时,应并联,不可串联。
2026-4-11 18:49:22|本帖共 4 字 回复
学习了
2026-5-3 01:58:30|本帖共 3 字 回复
2026-6-14 00:01:20|本帖共 4 字 回复
这个产品的云平台部署在哪个服务商上?
2026-10-26 20:06:12|本帖共 18 字 回复
