江苏省五级承试资质需要哪些设备
发表于:2026-4-6 14:47:19|本帖共 1,037 字 3369
       江苏省五级承试资质需要哪些设备
   回路电阻测试仪是根据中华人民共和国新电力执行标准DL/T845.4-2004,采用高频开关电源技术和数字电路技术相结合设计而成。它适用于开关控制设备回路电阻的测量。其测试电流采用国家标准的直流100A。可在电流100A的情况下直接测得回路电阻,并用数字显示出来。该仪器测量准确、性能稳定,符合电力、供电部门现场高压开关维修和高压开关厂回路电阻测试的要求。
  产品特征:
  1、大电流:回路电阻测试仪采用新电源技术,能长时间连续输出大电流,克服了脉冲式电源瞬间电流的弊端,可以有效的击穿开关触头氧化膜,得到良好的测试结果
  2、抗干扰能力强:在严重干扰条件下,液晶屏后一位数据能稳定在±1个字范围内,读数稳定,重复性好
  3、本回路电阻测试仪使用寿命长:全部采用高精度电阻,有效的消除环境温度对测量结果的影响,同时接插件的使用增强了抗振性能
  4、携带方便:体积小、重量轻
  技术参数:
  1、测量范围:0~2999.9μΩ
  2、分辨力: 0~99.99 0.01μΩ
   100.0~2999.9 0.1μΩ
  3、测试流:DC100A固定输出
  4、测量精度:±(0.5% rd+2d)
  5、连续工作时间:5s~599s
  6、显示方式:大屏幕中文液晶显示
  7、通信方式:U盘转存
  8、工作电源:AC220V±10% 50Hz
  9、整机功率:600W
  10、大存储记录:200条
  11、工作环境:温度-10℃~40℃ 湿度≤80 %RH
  12、体 积:360×300×250 mm3
  13、质 量:8kg(不含附件)
  承试五级资质设备清单
  序号
  机具设备名称
  单位
  数量
  规 格
  一
  高压发生设备
  1
  直流髙压发生器
  套
  1
  DC: 60kV/2mA
  2
  工频耐压试验装置
  套
  1
  AC: 5kVA/50kV
  3
  变频串联谐振试验成套 奘詈
  套
  1
  75kVA/75kV/lA 30〜300HZ
  二
  电气测量仪器
  1
  回路电阻测试仪
  台
  1
  DC: ^100A
  2
  三相继电保护测试仪
  台
  1
  三相电压电流各2组
  3
  互感器伏安特性测试仪
  台
  1
  500V/5A
  接地电阻测试仪
  台
  1
  变压器直流电阻测试仪
  台
  1
  DC:多10A
  变压器变比测试仪
  台
  1 .
  数字式0. 5级
  7
  断路器特性测试仪
  台
  1
  三
  常用仪器仪表
  1
  兆欧表
  只
  1
  DC: 2500V
  2
  兆欧表
  只
  1
  DC: 500V
  3
  数字式双钳相位伏安表
  只
  1
  测量电流1mA〜5A
2026-6-30 06:10:04|本帖共 4 字 回复
2026-7-15 00:38:07|本帖共 4 字 回复
