发表于:2026-4-6 14:46:34|本帖共 1,267 字 2329
导波雷达物位计的微波脉冲沿电缆、棒或包括棒的同轴套管运行,接触被测介质后,微波脉冲反射回来,接受电子部件,分析计算运行时间。微处理器识别物位回波,分析计算后转换为物位信号。由于测量原理简单,无材料可调,节约了大量调整费用。测量电缆和棒可以剪短,更适应现场的应用。 对蒸汽不敏感,即使烟雾、噪音、蒸汽强烈,甘肃雷达物位计也不会影响测量精度。不受介质特性变化的影响,被测介质密度变化或介电常数变化不会影响测量精度。粘附:没有问题,在测量探头或容器墙上粘附介质不会影响测量结果。如果容器内的安装物采用同轴套管式测量,则不受容器内安装物的影响,无需特殊调试。可以提供不同形式的探用于不同的应用:电缆式用于测量液体介质或重量大的固体介质,测量程度可达60米的棒式用于测量液体介质或重量轻的固体介质,测量程度可达6米的同轴套管用于测量低粘度的介质,不受过程条件的影响,测量程度可达6米 一、导波雷达物位计使用中介电常数的影响。 低介电常数和变介电常数的测量介质,优选导波雷达。低介电常数液体介质反射信号弱,信号衰减严重,物位变动和发泡散射导致信号弱,罐内障碍物反射导致虚假信号,因此需要发射强电磁波信号,采用强微处理器进行复杂的信号处理。这使得常规交流供电雷达物位计的价格非常昂贵,但在上述条件下很难解决物位测量问题。导波雷达和传统雷达一样,导波雷达物位计采用传输时间测量介质物位,信号自烃类[介电常数2~3]液体表面或自水[介电常数80]面反射传输的时间相同,信号幅度[强度]的不同。普通雷达要考虑到介质的影响,很难辨别回来的各种信号,从杂乱的信号中检测出真正的物位信号,导波雷达只要测量电磁波的传输时间,就不需要信号的处理和识别。 二、导波雷达物位计安装指导: 以下安装指导适用于杆式和电缆式探头,管式探头测量与安装方式无关。 1、设置场所:a、距罐壁的距离建议为罐直径的1/6-1/4(至少300mm,混凝土罐至少400mm)b、不要设置在金属罐的中间c、不要设置在下料口d、选择探针长度时,请注意探针底部距罐底约30mm的介质温度。 2、罐内障碍物:安装时注意探针距离障碍至少200mm。 3、清除干扰:a、干扰回波抑制:导波雷达物位计软件可实现对干扰回波的抑制,达到理想的测量效果b、旁通管和导波管(仅适用于液体)粘度不在500cst上,可采用旁通管、导波管或管式避免干扰。 4、液体标准安装:粘度≤500cst,不易产生粘附介质,管式探针方案,其特点如下:a、可靠性b、导波雷达物位计可用于介电常数在1.4以上的介质,与介质的导电性无关c、罐内障碍物和短管尺寸不影响测量d、比杆式探针能承受的横向压力高e、高粘度介质建议使用杆式探针。 5、卧槽和立槽上的安装:a、管式探针和棒式探针zui长度为6米,对于测定距离超过6米的罐,可以选择8mm电缆式探针b、安装和固定方式与固体粉仓测定c、距罐壁的距离没有限制,只要避免探针与罐壁接触d、罐内障碍物多或接近探针 6、腐蚀性介质测定:测定腐蚀性介质时,导波雷达物位计可以用棒式探针套塑料套进行测定。 |
