超声波流量计检定与校准两者的不同
发表于:2026-4-6 14:27:33|本帖共 866 字 3163
       大多数校准实验室同时开展检定和校准活动,从检定到检准的变化反映了我国计量管理体制的发展历程,讨论检定和校准的关系对校准实验室的发展有着积极意义。 超声波流量计检定的定义:查明和确认计量器具是否符合法定要求的程序,它包含检查、加标记和(或)出具检定证书。 超声波流量计校准的定义:在规定的条件下,为确定测量仪器或测量系统所指示的两只,或事物量具或参考物质所代表的两只,与对应的由标准所复现的量值之间关系的一组操作。 ⑴超声波流量计检定和校准的联系主要在于: a.检定和校准都是测量仪器特性的评定型式,是确保仪器示值正确的两种重要的方式。 b.检定和校准都是实现单位统一、量值准确可靠的活动,即都属于计量范畴。 c.在大多数情况下,两者是按照相同的测量程序进行的。 ⑵超声波流量计检定和校准两者的不同主要在于: a.法制性 无论强制检定和非强制检定,都属于法制检定,属法制计量管理范畴的行为,执行人员应取得有关计量行政部门颁发的检定员证,收费执行国家法规的规定。而校准无法执行要求,它是顾客的自愿 行为,服务范围、服务收费通过双方协议的型式确定。 b.符合性 检定务必依据检定规程,检定机构须对被检器具做出合格与否的结论,根据检定规程对检定的有效期进行规定。校准依据校准规范、校准方法或双方认同的其他技术文件,可以是技术规则、规范或顾客要求,也可以由校准机构自行制定,校准主要是确定示值误差,校准机构一般不需要做出符合性声明,而是由测量仪器的使用方根据校准结果在计量确认中根据具体应用要求进行评价。 c.溯源性 从保证量值准确一致的方式上,检定是自上而下地将国家计量基(标)准所复现的量值逐级传递给各级计量标准值至工作计量器具,严格执行国家检定系统表和检定规程。校准是自下而上地将量值溯源到国家基准,可以越级,可根据需要选择提供溯源服务的实验室、溯源时间和方式。 d.开展项目 检定包含定性试验和定量试验两部分内容,是对测量仪器计量特性及技术要求符合性的全面评定。校准一般仅涉及定量试验,只评定示值误差。 e.结果报告 检定出具检定证书或不合格通知书,校准通常发给校准证书
2026-5-8 17:48:15|本帖共 4 字 回复
谢谢分享,已认真学习。
2026-9-18 19:03:38|本帖共 11 字 回复
